Куда ставить приточный клапан на профиль пластикового окна, где сверлятся отверстия?
Elden [92.3K] 11 месяцев назад
Предлагают поставить приточный клапан на раму профиля пластикового окна. Способ установки (вкратце) такой, сверлится ряд отверстий в профиле окна и потом изнутри и снаружи помещения устанавливается сама конструкция клапана.
Предлагают несколько вариантов, как сверху (так и в инструкции написано), но там слишком близко откос и клапан может не поместиться, а сверлить на краю, где штапик стоит как-то боязно.
Мастера предлагают поставить его сбоку и даже попробовать в средний профиль, говорят, что всё хорошо будет, они так клапана в прорезь резинки ставят, чтобы высоко не тянуться.
Но вот смущает тот факт, как будет циркулировать воздух, сверху то всё понятно, его затягивает тёплый и выводит под карниз, уже смешанный опускается вниз, да и большая линия, а вот сбоку как работать будет?
  1. Если, окно не закрывают шторы с тюлем, и место отдыха (диван, кресло) находятся прямо под предполагаемым клапаном (у рабочей зоны - технический термин), то дискомфорт будет.
  2. если у Вас есть шторы с тюлем, то пространство между стеклом и тюлем это есть смесительная камера и по большому счету, без разницы, где там будут расположены отверстия.
  3. если нет штор, то сделайте отверстия подальше от рабочей зоны.
  4. если приборы отопления подоконник сверху перекрыл, то под отверстиями вырезать отверстие в подоконнике и вставить решетку и жалюзи решетки развернуть в сторону окна.
  5. на воздушный поток в основе своей буде влиять температура наружного воздуха, из за которой увеличивается/уменьш­ается количество вытяжного воздуха. Если установить регулируемые решетки в санузлах и на кухне, то можно добиться комфортного воздушного потока.
  6. Только не надо забывать, что этот клапан дает воздуха в минимальном санитарном объеме для одного человека (до 30 м3/ч), желательно установить два, если Вы живете/находитесь вдвоем в комнате.
