Можно ли сверлить отверстие в шве кирпичной кладки?
Сергей 110 [12] 3 месяца назад
При монтаже кабельной проходки для ввода кабеля в дом от воздушной линии сверление отверстия попадает на цементный шов кирпичной и блочной кладки,диаметр отверстия 32-40 мм. Не нарушиться ли в данном случае кладка?
Кладочные растворы разные и по составу в том числе.
Кирпич тоже разный, если речь о возведении стен дома, то чаще используется полнотелый, или пустотелый красный кирпич, но кирпич может быть и силикатным (хотя опять же цоколь здания даже при стенах из силикатного кирпича всё равно возводиться только из керамического полнотелого красного кирпича).
В составе кладочных растворов, заполнитель (песок) вяжущее (цемент, или известь, или и то и другое одновременно), вода, так же в раствор может быть добавлен пластификатор, так как именно кладочный раствор должен быть пластичным.
Толщина швов тоже может быть разной, то есть диаметр Вашего отверстия может превышать толщину шва, или не превышать.
Швы в кирпичей кладке могут быть как вертикальными, так и горизонтальными.
Кирпич и особенно красный полнотелый, материал "тяжелый", кладочный раствор должен выдерживать такую нагрузку.
После застывания раствор "превращается" в прочный камень (искусственного происхождения).
Конечно же сверлить отверстие в таком шве можно, стену Вы не послабите, я даже выбивал кирпичи из стены и со стеной все в порядке.
А из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях даже лучше сверлить отверстия в швах.
Например нагрузка на крепеж значительная, а у Вас при возведении стены использовался вот такой
пустотелый красный (керамический) кирпич.
При кладке кирпича не всегда и не полностью заполняются раствором те самые пустоты.
Дюбель может попасть в такую "пустоту", в отличие от швов, обычно раствор укладывается на кирпич кельмой (мастерком если понятней) и причем без пропусков на всю плоскость кирпича.
Далее кирпич прижимается (подстукивается ручкой кельмы), лишний раствор убирается.
Вертикальные швы тоже самое в итоге Вы сверлите отверстие в сплошном материале, что гораздо надежней.
В некоторых случаях (см. выше о разных кладочных растворах) можно просверлить отверстие даже дрелью (безударной0 и перфоратор не нужен.
Многое ещё зависит от диаметра отверстия и какое оно, глухое, сквозное.
Вывод:
Можете смело сверлить отверстия и не одно прямо в швах кладки, это вполне допустимо.
Тут уже никакой речи просто не может идти о сверлении только в швы.
Толщина горизонтальных швов обычно составляет 12 мм, вертикальных 10 мм, диаметр отверстий у Вас значительно превышает эти цифры, то есть отверстие будет и в кирпиче и в швах между ними.
Кладка (кирпичная) не послабится, не нарушится как Вы пишите, тем более если речь об одном отверстии.
Отверстия в кирпичной стене и даже если это стена несущая, обычное дело, то есть сверлить можно и можно даже в швы, если разметка на них попадает.
Откуда такая фобия? Даже если вы просверлите в стене отверстие 200 мм то кирпичная кладка не нарушиться. Хуже когда отверстие не сверлят, а пробивают шлямбуром и тогда с кладкой ничего не происходит. И не важно куда приходится отверстие, на шов или тело кирпича.
