Из какого материала лучше установить кабельные проходки при прокладке электропроводки между стенами?
Сергей 110 [18] 10 месяцев назад
Из какого материала лучше установить кабельные проходки при прокладке электропроводки между стенами комнат в доме и про
Добрый день, за частую электрики используют гофрированный шланг, это наиболее дешёвый и податливый в работе материал. Так же можно использовать специальные кабель-каналы из пластика или металла, хотя с последним материалом работали еще при союзе. Такие кабель каналы намного дороже обычного гофрированного шланга и используются только там, где будет строгий контроль проделанной работы со стороны контролирующих органов. В большинстве случаев электрики используют гофрированный шланг, он легко монтируется к любой поверхности, через него легко пропускается кабель. Используя гофрированный шланг электрику в доме можно провести быстро и комфортно.
Для переходов между стенами лучше всего прокладывать пластиковые трубы соответствующего диаметра. Те, кто закладывают проводку "на века" в гофрорукаве, видимо, никогда не делал замену этой самой проводки. Из гофры кабель вытащить и потом заново проложить просто невозможно. Если это тонкий перестенок, то без проблем можно использовать и трубы и гофру. Но если стена толстая или предполагается поворот трассы, то лучше все таки трубы. Сперва в проем вмазывают трубы, а затем прокладывают кабель в гофре.
кабель в трубе
