Бур с победитовой напайкой используется с перфоратором бур от такого же сверла (с победитом) отличается хвостовиком.
Диаметр бура подбирается с учетом диаметра крепежа под которое сверлится отверстие.
Например нужно просверлить отверстие в бетонной стене под установку вот такого распорного дюбеля.
На дюбеле (или с торца, или на "теле") указан его диаметр, вот такого же диаметра нужен и бур.
Допустим дюбель 10 мм в диаметре, значит покупаем бур диаметром 10 мм.
Тут есть ещё одна тонкость, при использовании бура сверление происходит с ударом.
Делаем вначале разметку и керним.
Далее берем бур на размер меньше от необходимого диаметра.
Например финишное отверстие должно быть диаметром 10 мм, значит первое отверстие сверлим (в режиме "сверление с ударом") буром диаметром 8 мм.
Второе и окончательное (финишное) отверстие, но уже без удара сверлим буром диаметром 10 мм.
В итоге отверстие получится ровным, качественным без сколов по краям.
То есть Вам нужно приобрести сразу два бура, хотя они уже есть в комплекте с перфоратором.
Важно ещё и глубину отверстия учитывать, то есть помимо диаметра дюбеля определитесь с его длинной, отверстие должно быть глубже длины дюбеля не менее чем на 3 мм.
На мой взгляд, тут нужен не бур, а коронка.
Через стены (перекрытия) трубы проводятся через "гильзы" внутренний диаметр гильзы должен быть больше наружного диаметра трубы на 10-20 миллиметров.
То есть Вам понадобится бур диаметром 35-40 мм, не встречал такие буры в продаже.
Если не хотите использовать коронку (что неправильно), то в принципе любым буром можно сделать такое отверстие.
Делаем разметку (круг диаметром 35-40 мм) и сверлим множество отверстий рядом друг с другом, выбираем "сердцевину".
Если пойдете этим путем, то диаметр бура уже не важен, можно купить и бур диаметром 8 мм, 10 мм и.т.д, без разницы.
Ещё и толщину стенок "гильзы" нужно учитывать.
После того как проведете трубу через гильзу, пустоты между внутренней стенкой гильзы и наружной стенкой трубы заделываются негорючими материалами.
Материал изготовления "гильз" разный, но в любом случае проводить трубы через стены, перегородки, перекрытия, без "гильз" настоятельно не рекомендую (это просто не правильно).
И тем более без гильзы не обойтись, если это труба отопления.
