Как и чем покрасить старое оцинкованное ведро, снаружи?
Ким Чен Ын [443K] 7 месяцев назад
Нужно ведро покрасить, ведро оцинкованное.
Какая нужна краска для покраски такого ведра, как покрасить (последовательность действий)?
Как подготовить поверхность к нанесению краски?
Оцинкованное ведро уже имеет защитный слой защищающий металл от коррозии.
Предположу что окраска ведра снаружи производится с некой декоративной целью, ведро будет использоваться не по прямому назначению (например в ведре будут некие растения требующие большой объем грунта, или ведро как подставка под елку на Н.Г и.т.д).
Не любая краска "ляжет" на оцинковку, нужны специальные краски.
Далее, ведро может быть как б/у так и совершено новым с гладкой поверхностью.
Старое ведро может быть с локальными повреждением цинкового слоя и со следами коррозии которые удаляются в первую очередь.
Красить ведро снаружи кистью, или валиком не очень удобно, да и качество покраски будет не высоким.
Если есть краскопульт, то лучше остановиться на этом варианте, если нет, то для разовой работы нет никакого смысла в его покупке.
Я красил такое ведро вот такой аэрозольной (краска в баллончиках, если проще) краской "Цикроль".
Есть выбор по цвету, это грунт-эмаль допускается использование этой же краски вместо грунтовки, то есть первый слой грунтовочный, но и на грунтовку она "ляжет" (то есть предварительное грунтование желательно, адгезия будет лучше).
Далее подготовка:
Если ручка ведра мешает, снимаем её.
Подкладываем под ведро, газеты, пленку и.т.п.
Очищаем поверхность от пыли и грязи, если использовали очистку влажным способом, просушка.
Далее из гладкой поверхности (особенно если это новое ведро) нужно сделать шероховатую, используем наждачную бумагу с мелким зерном.
Убираем пыль, обезжириваем поверхность.
Если будете грунтовать (выбранная краска требует обязательной грунтовки, например) но грунтуем с просушкой.
И причем грунтовка тоже может быть аэрозольной, важно чтобы грунтовка была совместима с краской.
Затем (это относится и к аэрозольной грунтовке) тщательно встряхиваем баллон с краской в течении нескольких минут.
Краска состоит из нескольких компонентов, внутри баллона шарик (чаще стеклянный), он способствует тщательному перемешиванию компонентов.
Приступаем к покраске, распыляем содержимое балонна с расстояния 250-300 миллиметров от поверхности, слой равномерный.
Если используете аэрозольную краску "Цикроль" (см. выше), то наносится она при положительной температуре (желательно + 20 градусов, это оптимальная температура) в несколько слоев.
Просушка между слоями минут 30 (то есть не нужно ждать полного высыхания первого слоя, краска относится к быстросохнущим).
В общем-то всё, обычно 2 слоев достаточно, но допускается покраска и в три слоя с просушкой между слоями, хотя укрывистость этой краски, не плохая.
Полностью высохнет эта ("Цикроль") краска примерно за 5-7 часов, после полной просушки ведром можно пользоваться.
Единственный минус аэрозольных красок, они не колеруются по понятным причинам.
