Речь идет о стиральной машине-автомат.
То есть по определению такая машина способна работать без присутствия человека.
Стоять с ведром возле стиральной машины , вариант не из лучших.
И плюс даже одна и та же стиральная машина на разных режимах стирки сливает в разное время и разное количество воды.
То есть по сути, Вам придется постоянно находиться возле машины и никуда не отходить, что крайне неудобно.
Далее и опять всё зависит от марки машина и выбранного режима стирки, стиральная машина за один цикл может заливать и сливать от 35 до 80 литров воды, а такой объем (в литрах) гораздо больше объема ведра.
То есть придется останавливать машину, или же работать с помощником и понадобится второе ведро, что так же неудобно.
Далее, читайте инструкцию к конкретной модели стиральной машины.
На моей стиралке "Самуснг" есть опция "пауза" (функция), если нажать на эту кнопку, процесс стирки остановится, далее повторное нажатие запустит процесс с этой же точки.
Если у Вас есть такая опция, то жмите на "пауза", к но кратковременно, если удерживать эту кнопку 5 и более секунд, то стиральная машина полностью сбросит программу стирки, что в Вашем случае не нужно.
На мой взгляд, если нет возможности подключить слив стиральной машины в канализацию, то лучше купить "удлинитель" (второй сливной шланг, если проще) и через вот такой фитинг "елочка"
соединить оба шланга и плюс хомуты для надежной фиксации.
Далее, в комплекте со стиральной машиной идет держатель (или же покупаем его отдельно, если потеряли) при помощи которого сливной шланг можно зафиксировать на борт ванны, на раковину, или даже организовать слив в унитаз.
Но советую (эта информация из личного опыта) не удлинять штатный шланг, так как водяной насос (он же сливная помпа) буде работать с повышенной нагрузкой, что скажется (отрицательно) на его сроке службы.
И ещё, постоянно останавливать и повторно запускать стиралку настоятельно не рекомендую, Вы таким образом "убиваете" технику, она не приспособлена для работы в таком режиме.
Отсюда можно сделать вывод:
Сливать можно и в ведро, но это самый худший вариант из имеющихся.
Плюс если пропусти те этот момент, то зальете и себя и соседей.
Если категорически нет никакой возможности организовать нормальный слив, то и стиральная машина-автомат не нужна.
Обычная стиралка лучший выход , вода наливается в устойчиво ведром, сливать тоже можно ведром и никакой автоматики.
Если же куплена машина-автомат, то подключается она и к водопроводу и к канализации, если рядом раковина, то купите сифон с отводом под стиралку, не придется делать врезку в канализацию.
А объем ведра слишком не большой чтобы стирать таким образом, как временное решение можно использовать "удлинитель" и борт ванны, унитаза.
Врезаться в канализацию можно даже на прямом участке, то есть в трубы без раструбов и это не проблема и причем не важно о какой канализации идет речь, чугунной, или ПВХ (пластиковой).
Если речь о частном доме без канализации, то нужна емкость по объему, гораздо больше ведра.
