ПНД, это аббревиатура, сокращение, если проще.
ПНД труба, это полиэтилен низкого давления.
Чаще всего эти трубы используются для прокладки водоснабжения, но могут использоваться и в качестве канализационных труб и даже газовых.
В случае с канализацией, эти трубы могут использоваться как в напорной канализации (системе) так и безнапорной.
Ассортимент труб ПНД, довольно обширный.
Плюс нужно учитывать, толщина стенок таких труб, их диаметр
тоже может быть разным и так же учитывайте длину тех самых обрезков труб и их количество.
ПНД труба (если сравнивать с полипропиленом, или даже ПВХ) более эластична, выдерживает более низкие температуры, что важно.
Если в целом, то ПНД труба, эта одна из разновидностей пластиковых труб.
Обрезки можно использовать следующим образом.
Так как труба довольно легко гнется (определенным радиусом) можно из обрезков сделать арку под некие вьющиеся растения (именно арку, а опоры арки делаются из иных материалов).
Из кусков труб можно сделать различные опоры, для растений (кустов, как вариант).
Из труб сравнительно большого диаметра (обрезков) можно сделать даже вертикальные грядки.
Так же из обрезков таких труб можно сделать держатели (настенные) для различного садового инвентаря с черенками (лопаты, грабли и.т.д.), для дачи это актуально.
Можно сделать органайзер для различных инструментов (и "мелочевки") в мастерской, или гараже на даче.
Держатель для отверток (достаточно в трубе просверлить отверстия необходимого диаметра в которые вставляются отвертки и все это закрепить на стене мастерской, например при помощи "клипс".
Клипсы подбираются с учетом диаметра трубы.
Можно сделать оригинальную полку для обуви, из труб изготавливаются "ячейки" такой полки, нужны обрезки труб большого (сравнительно) диаметра.
Можно из ПНД труб различного диаметра (обрезков) сделать подставки для неких канцелярских принадлежностей.
Из кусков труб можно сделать тубус для сварочных электродов (если пользуетесь сваркой на дачном участке).
Если нужно улучшить эстетическую составляющую конструкции из ПНД труб, то в принципе их можно покрасить, после определенной подготовки, я красил аэрозольной краской, грунтовка тоже лучше аэрозольная.
