Как консервировать инструмент в не отапливаемом гараже на зиму? Стоит ли?
Исаев Николай [15.6K] 7 месяцев назад
Например...
Болгарку, рейсмус, циркулярку, электро рубанок,дисковую пилу, свёрла, метчики... и т.д.?
Советы(в квартире хранить негде).
Стоит.Самое простое в консервации, это смазка деталей подвергающимся коррозии. Для режущего инструмента, это ножи, цепи, диски, а так же открытые металлические детали. Сверла, метчики, плашки и др. хорошо хранить в металлической коробке, на дно которой нужно положить промасленную салфетку. Да и протереть масляной ветошью не мешало бы каждое сверло или метчик. Что касается двигателей. Електро двигатели обслуживания не требуют. ДВС обслуживается так: чистится, смазывается. Нужно снять фильтрующие элементы и плотно завернуть в целлофан. Если этого не сделать, фильтры натянут влагу и придут в негодность.Отверстия нужно закрыть чистой тряпкой, чтобы внутрь карбюратора не попадал сырой воздух.Металлический бензобак нужно заправить бензином полностью. Пластиковый нужно оставить пустым. Тем более смесь бензина с маслом не рекомендуется долго (более месяца) хранить.
Все перечисленные Вами инструменты не относятся к "сезонным".
Сезонным может быть например мотокоса (бензокоса), а болгарка и иной электроинструмент используется круглогодично.
Я лично болгарки, перфораторы, дрели, шуруповерты, сверла метчики и.т.п никак не консервирую, так как консервация предполагает длительное хранение, поэтому мой ответ однозначный, не стоит этого делать, если занимаетесь этим (строительные, ремонтные работы) на профессиональном уровне.
Зимой время не останавливается и этот инструмент, используется точно так же как и летом и в любое время года.
Периодически смазываю инструмент, по окончанию работы убираю пыль, грязь.
Периодичность смазки зависит от интенсивности работы инструментом, а не от времени года.
Смазку произвожу согласно схеме смазки конкретного инструмента.
Инструмент у меня профессиональный, в подавляющем большинстве "Макита" (Makita) поэтому и смазку предпочитаю вот такую фирменную (её же рекомендует производитель)
а не что подешевле (более дешевая смазка может отрицательно сказаться на долговечности инструмента, нужна "родная" смазка).
Отключаем инструмент, даем время на то чтобы он полностью остыл.
Очищаем от пыли и грязи, смазываем, вот и вся "консервация".
Причем если инструмент используется зимой то некие консервационные смазки тут не нужны.
Может приобрести специальный герметичный кейс в котором этот инструмент будет находиться в неотапливаемом гараже.
В герметичном кейсе не появится влажность (повышенная) соответственно инструмент не будет ржаветь.
Более простой вариант, мешок он же полиэтиленовый пакет.
Но электроинструмент помещаем в пакет на морозе, затем плотно завязываем пакте, таким образом перепады температур не страшны и появление конденсата на инструменте, исключаются.
Если у Вас аккумуляторный инструмент, то однозначно храните его в ином месте, аккумуляторы не должны простаивать без дела при низких температурах и тем более длительное время.
И ещё, нельзя сразу пользоваться инструментом который хранился длительное время на морозе.
Занесите его в помещение и оставьте на пару часов при комнатной температуре, только после этого можно его использовать.
Вывод:
Электроинструмент не плохо переносит морозы, единственное чего он "боится" это повышенную влажность (она возникает из-за перепада температур), поэтому нужен или плотный пакет, или герметичный кейс.
Мой инструмент сразу продавался в таких кейсах, но при необходимости кейсы продаются и по отдельности.
И ещё из личного опыта, некоторый инструмент у меня хранится просто в багажнике автомобиля (наиболее востребованный) и причем годами.
Нет никаких проблем с инструментом, смазываю, чищу вне зависимости от времени года.
Аккумуляторный инструмент не храните в гараже, сетевой морозы переносит без всяких проблем и тем более без всякой "консервации".
Допустим...
погружной насос... свёрла, метчики,стамески, уровни, болгарки,фрейзеры,..­­..?
Карелия.. Север...
 7 месяцев назад
Ким Чен Ын [444K]
Погружной насос, это оборудование (насосное), а не инструмент.
Для водоснабжения частного дома он может использоваться в круглогодичном режиме.
Сверла с болгарками и все остальное так же используются круглый год.
Жил и работал, одно время, в Мурманске (Крайний Север) жизнь зимой не останавливается.
Я об этом и написал, инструмент не консервировал, так как он всегда в деле.
Сейчас живу в регионе с очень мягким климатом и тем более этим не заморачиваюсь.
П.С.
Как Вы спросили, так я и понял.
Стоит ли? Не стоит. Как консервировать? И об этом тоже написал.
Я бы в вопрос добавил слово "неиспользуемый­", все бы друг друга поняли.
 7 месяцев назад
  1. Согласен полностью с Алекс­еевич [2.5K], чему то смазка требуется.
  2. Кроме смазки необходимо устранить возможность появления точки росы на инструменте, тем самым исключить возможность выпадения конденсата на внешних и внутренних (которые соединяются по воздуху) поверхностях инструмента.
  3. Каким образом мы этого достигали? Самая критическая ситуация по этому вопросу это резкое потепление снаружи склада, соответственно через какое то время это потепление будет и внутри склада. Инструмент будет холодным и теплый воздух окутает его и если разница температур поверхностей инструмента и окружающего воздуха 10 градусов то вполне, возможно выпадение конденсата. Частое выпадение конденсата может привезти к коррозии и потере товарного вида и не только.
  4. требуется два температурных датчика (термопара), программируемый контроллер, нагревательный прибор: тепловентилятор (пушка)или конвектор. Если случилась неприятная для вас разница температур, автоматика срабатывает и температура в помещении поднимается за счет включения приборов отопления. Скажем, было снаружи минус тридцать, а стало минус 15, в течении ночи и обогреватель периодически включаясь нагреет температуру до минус 15, если на улице холодает, то обогреватель не срабатывает и инструмент, плавно остывает. Нагрев происходит без увеличения относительной влажности, даже с уменьшением относительной влажности. Инструмент сухой и электрические затраты минимальны.
