Можно ли тарелку с золотым ободком ставить в микроволновку, с микроволновкой ничего не случится?
Ким Чен Ын [448K] 8 месяцев назад
Есть тарелки с золотой каемкой и чашки есть такие же, помимо ободков есть тарелки с рисунком "под золото".
Можно ли такие тарелки использовать в микроволновке, например для разогревания пищи, или нельзя?
С микроволновкой ничего не случится?
Есть целый ряд ограничений касающихся посуды которую нельзя использовать в микроволновках (СВЧ печь).
В первую очередь посуда должна быть "прозрачной" для тех самых микроволн.
Далее не быть металлической и не содержать металлы в своём составе.
Конечно же посуда должна выдерживать значительные температуры и не проводить ток (электрический).
Из личного опыта могу добавить, покупайте посуду специально предназначенную для СВЧ печей, она маркируется вот таким значком
и более того, такую посуду можно использовать и в духовках, то есть она по сути, универсальная.
Иная посуда (не для микроволновок) может повредить как саму СВЧ печь, так и быть поврежденной после использования в микроволновке.
К такой посуде относится и тарелки с золотой каймой (ободком) как и с серебряным ободком, или бронзовым и.т.п.
Конечно же это краска, а не натуральное золото, или серебро, но в составе такой краски есть мельчайшие частицы металла.
Во время нагрева в микроволновке посуда будет нагреваться и это в лучшем случае, может искриться.
Искрение может привести и к возгоранию.
Далее, в первую очередь проблемы будут с самой тарелкой с золотой каймой, тот самый ободок просто обгорит после нескольких раз использования.
Тарелка будет выглядеть эстетически непривлекательно.
И опять же, это в лучшем случае, в худшем микроволновка выйдет из строя.
Ремонт СВЧ печи не дешевый (если она вообще будет подлежать ремонту).
Вывод:
Посуду с позолотой (золотой ободок) категорически не советую использовать в микроволновках.
Нужна специальная посуда, можно стеклянную, изготавливается из специального стекла (такое стекло без помех пропускает микроволны и сама посуда почти не нагревается, что важно).
Ещё плюс такой посуды, она прозрачная, можно контролировать процесс приготовления пищи.
Разогрели в стеклянной посуде и далее выкладываем содержимое уже в тарелку с золотым ободком, это рабочий вариант.
Экспериментировать тоже не советую, искры это конечно красиво (они образуются из-за электрического разряда), но они же выведут из строя микроволновку.
В составе "золотой краски" металл, вот это важно.
И ещё, если Вы приобрели новую микроволновку, то лучше прочитать инструкцию по эксплуатации, производитель четко указывает какую посуду нельзя (и причем категорически) использовать в СВЧ -печах.
А я вот что заметил - чем дороже и навороченней микроволновая печь, тем ей более пофигу на позолоту используемой посуды. Личный пример - была у нас простенькая микроволновка из самых дешёвых, даже марку не помню, по моему на ней вообще никаких лейблов не было от слова совсем. Две ручки управления, как на старых телевизорах для переключения каналов, одним время устанавливаешь, другим мощность. Использовали для нагрева пищи глубокую керамическую миску ( примерно вот такую ), а вместо крышки использовали тарелочку с золотой каёмочкой ( примерно вот такую ). В этой микроволновке данный " комплект " посуды нещадно искрил, сверкал и трещал, очень плохо нагревая пищу, не говоря уже о готовке. Потом пробрели навороченную сенсорную печь со множеством функций, использовали и для нагрева и для готовки привычный тандем миски и позолоченной тарелки - и ничего, то есть ни искрения, ни молний, ни треска. Куриные окорочка, например, готовились быстро и качественно, как говорил герой знаменитого фильма - без шума и пыли! Ни с посудой, ни с печью ничего не случилось. Мой вывод - ежели нет под рукой специальной посуды, то можно тарелки с золотой каемкой и чашки использовать.
Можно ли ставить в микроволновку посуду с золотым ободком, зависит от... года выпуска посуды.
Точнее, от состава "золотой" краски. У меня сейчас есть большая тарелка с золотистым ободком. Использую ее, когда нужно в микроволновке быстро разогреть много бутербродов. И ничего, не искрит. И микроволновка работает много лет, и позолота не поменялась.
В деревне у меня еще советская посуда, сделанная то ли в 70-х, то ли еще раньше. И тоже есть тарелки и чашки с золотым ободком. Попробовал их поставить в микроволновку - искрят и чашки и тарелки.
Сделал вывод: раньше "позолоту" делали из чего-то похожего на металлическую фольгу. И она в микроволновке искрит.
Сейчас это обычная краска без металла. И такую посуду можно ставить в микроволновую печь.
Но вполне возможно, что и сейчас делают посуду с позолотой путем напыления металла. Надо проверять, но очень осторожно.
Для микроволновок существуют специальные ёмкости или посуда. Любую тарелку ставить нельзя, особенно, если на ней есть орнамент или ободок.
Почему? А всё потому, что золотом ободке или серебристом узоре, то есть в краске, присутствует метал, который может повредить вашу микроволновку.
Ответ по существу. Ставить такую посуду в микроволновку категорически запрещено!
Не всякая посуда подойдёт для микроволновой печи, у меня например есть две разные тарелки с золотым ободком, одна искрит, а вторая спокойно находится внутри, не искрит. Если вы не уверены, то используйте простые тарелки с обычным рисунком, либо же использовать специальную посуду для СВЧ.
