Чем можно обработать или смазать качель, чтобы она не скрипела?
Bang [3] 9 месяцев назад
"Опять скрипит потертое седло..." (навеяло). Да чем угодно, любой смазкой, которая у вас найдется. Проще, да и лучше всего, применить ВД-40. Такой спрей проникает в самые глубокие щели трущихся деталей. Но если подойти к этому вопросу основательно, то те подшипники, которые вы обнаружите в качелях, а если они отсутствуют, то все трущиеся элементы подвеса, хорошо бы заполнить густой смазкой типа Литол, ШРУС и другие подобные. Такой смазки хватит на долго и скрип исчезнет.
Всё зависит от того, какой механизм трения на качелях.
В любом случае, если они начали скрипеть, то придётся не просто смазать детали, а проверить их на рабочее состояние, а именно на износ.
Если качели на подшипниках и обоймы ещё не проворачиваются, тогда надо шприцем загнать внутрь подшипника солидол, даже, если подшипники закрытого типа, то можно тонкой отвёрткой отодвинуть крышку и ввести туда смазку.
А вот если скрип появился в месте, где начала проворачиваться обойма, то долго такой механизм не протянет, да и ввести в зазор густую смазку весьма проблематично. В этом случае надо через шприц попробовать в зазор задавить обычное машинное масло.
А вот если качели без подшипников, а устроены на втулках, то здесь самое лучшее загнать графитовую смазку, она на улице дольше всего протянет.
Но можно и литол-24 использовать.
А вот перед тем, как загонять смазку надо проверить нет ли там воды, если она есть, то постараться выдуть её оттуда или гнать смазку пока она не выдавит воду.
Также, если там всё сухо и появилась ржавчина, тогда можно ВД-40 или аналогом продуть точку, но запомните, если вы высушите это место такими средствами, то надо сразу смазывать, так как скрипеть будет ещё хуже.
