Как отштукатурить глиняную основу в кирпичном доме и стоит ли?
Дмитрий11 [1] 2 месяца назад
Приветствую обитателей форума. Есть жилая кухня, в которой планируется сделать ремонт.
Дом кирпичный, на внутренних стенах наброс из глины (без деревянных планок). Стоит ли сдирать глину полностью?
Некоторые мастера рекомендуют отштукатурить родбантом, а другие ровнять стены гипсокартоном
В определенных участках комнаты есть большие неровности (+-2-3см).
Буду благодарен за любые советы.
Я так понял речь о внутренних работах.
Основа в Вашем помещении, это кирпичная стена, а глина, это выравнивающий слой, то есть штукатурка.
При многослойной (а это как раз Ваш случай) выравнивании поверхностей каждый последующий слой должен быть менее прочным в сравнении с предыдущим.
А это значит что цементные штукатурки отпадают сразу.
Если и штукатурить по глиняной штукатурке, то лучше продолжать использовать тот же материал (глина).
Можно штукатурить известково-глиняной штукатуркой (вместо цемента известь).
Что касается гипсовых штукатурок, "Ротбанд" например, ситуация неоднозначная.
Глина материал "жирный" гипсовая штукатурка может "не лечь" на такую поверхность, да и слой у Вас значительный.
И плюс после "набрасывания" гипсовой штукатурки та самая глина может размокнуть под воздействием влаги и далее отслоение от основы "Ротбанда" вместе с глиной.
Моё мнение, глиняную штукатурку нужно сбить до кирпича, далее грунтовка с просушкой, затем выставляем маяки по уровню.
Далее, если помещение с нормальной влажностью, используем гипсовую штукатурку.
Набрасываем её от маяка до маяка, протягиваем правИлом.
Если помещение с повышенной влажностью, то лучше использовать цементную штукатурку (речь о кухне).
Деревянные планки, это дранка, вместо дранки можно было использовать штукатурную сетку, у Вас нет ни того ни этого, поэтому советую сбить штукатурку до кирпича.
Ротбанд гипсовая штукатурка, по кирпичу штукатурить можно, а вот по глине не советую.
Гипсокартон вариант хороший, но более затратный.
Простучите штукатурку, если звук "глухой" однозначно нужно её сбивать, штукатурка отошла от основания.
Если не глухой, то вначале убираем старую отделку (обои, например).
Далее грунтуем, я в саманных домах (саман, это глина с соломой, то есть строительные блоки из этих материалов) использую вот такую
грунтовку (внутренние работы) глубокого проникновения "Церезит СТ 17" (Ceresit).
Глина активно впитывает влагу поэтому грунтовать нужно раза три и не меньше с просушкой между слоями.
Затем выставляйте майки, набрасывайте штукатурку между маяками, протягиваете правИлом.
Так же учитывайте что будет на финише, какой отделочный материал.
Если что-то тяжелое, плитка например, то однозначно вначале сбиваем глиняную штукатурку.
