Как сделать интерьер, который не будет морально стареть?
Я Виктория [1.7K] 6 месяцев назад
Моё мнение, только продуманная планировка с учетом интересов каждого члена семьи поможет создать такой интерьера.
Мода изменчивая, и даже на "классический интерьер" она может пройти.
Сложно, но опытные дизайнеры могут совместить в одном интерьере сразу несколько направлений, так больше шансов что интерьер не устареет долгие годы.
Если говорить в целом, то придерживаться нужно следующего:
При отделке интерьера использовать только натуральные материалы, это и мебель и облицовочный материалы, например мебель из дерева, на полу паркет (именно паркет, а не паркетная доска, или ламинат).
Со временем та же древесина, как и отделка из камня, стареет и одновременно смотрится интересней.
Не "мудрите" с цветами, тем более что мода на цвет меняется практически ежегодно.
Интерьер в светлых тонах, или сочетание в интерьере черного и белого цвета (как вариант) будет актуален долгие годы.
Можно добавить и иные цвета в интерьер, например яркого цвета мебель, аксессуары, то есть то что легко заменить без капитального ремонта.
Такое сочетание "оживит" интерьер" и оно не устареет со временем.
Можно в интерьере использовать "естественные" тона, синий, зеленый и.т.д.
Отдавайте предпочтение простым формам, "без наворотов" они не так устаревают со временем, это относится и к мебели в интерьере, в том числе.
Во главе угла, ставьте комфорт проживания в таких помещениях, комфорт гораздо важней модных тенденций.
И ещё, мебель должна быть функциональной, простая форма и функциональность, вариант практически беспроигрышный.
При отделке интерьера не следуйте текущей моде, это большая ошибка.
При выборе современной бытовой техники не ставьте её "во главу угла" техника очень быстро устаревает.
Лучше обратить внимание на встраиваемую технику, то есть малозаметную , по сути.
При отделке интерьера используйте винтажные "аксессуары".
Антиквариат не устаревает и придаст интерьеру свой стиль на годы и плюс их легко заменить, при необходимости.
Но тут будьте внимательны, перегружать интерьер "мелочевкой" (деталями) не стоит.
А из личного опыта могу посоветовать активней использовать в интерьере встроенную мебель, такая мебель освобождает пространство не теряя своей функциональности.
Больше света в помещениях, этот вариант не устаревает, это и искусственное освещение и естественное и грамотная их комбинация.
Вот это в общем, а вообще только индивидуальный подход с учетом конкретных помещений и личностных предпочтений пользователей, единственно верный вариант, всё остальное "наброски".
Что касаемо интерьера, меньше всего подвергаемого старению, иными словами, неподвластному сиюминутной моде, то здесь существует единственный ответ — выбирайте классику. Классические интерьеры проверены временем и если даже в них вносятся какие-то изменения, то они не бросаются в глаза. Второй совет это избегать затейливости и излишеств, они тоже как правило временны и быстро уходят в небытие. Не гонитесь за яркими красками, сегодня в моде один цвет, а завтра другой, подбирайте спокойные тона и тогда будет меньше вероятности, что придётся всё перекрашивать.
Подумайте об отделочных материалах, Здесь тоже предпочтительна классика, дешёвая яркая и броская пластмасса, быстро потеряет свой вид и потребует замены, а к примеру дерево прослужит очень долго. Подумайте о потолках, чем проще, тем лучше, тоже самое относится к полу, например, натуральный паркет был моден 300 лет тому назад и наверняка останется в моде ещё столько же. Классическая форма радиаторов отопления в помещении тоже практически не стареет, хотя и существуют значительно более современные модели.
