Покрасить стены и потолок в комнате латексной или акриловой краской?
123 qwe- [4] 3 недели назад
Смыл мел в комнате квартиры 50-60х годов. Штукатурка хорошо держится,,хорошо затертая ,известково-гипсовая.Можно ли ее прогрунтовать несколько раз и покрасить валиком латексной или акриловой краской без шпаклевания стен и потолка?Как это все будет выглядеть?Делать буду сам,нанимать мастера на полный цикл со шпаклеванием для меня дорого.Планировал сначала покрыть одним слоем грунтовочной латексной краской,а потом 1-2 слоя латексной для стен и потолка. Правда слышал.что латексная выгорает на свету быстро.поэтому есть сомнения
Я так понял речь о водно-дисперсионных красках.
Водная дисперсия практически всех латексных красок состоит из синтетического каучука.
Тот самый синтетический каучук может быть акриловым (акрилатный каучук), может быть уретановым, бутадиен-стирольным и.т.д.
Получается что акриловая краска одна из разновидностей латексной, так как акрил вид латекса.
В акриловой краске связующее вещество акриловый латекс, в латексной бутадиен-стирольный.
Да и визуально эти два вида красок практически ни чем друг от друга не отличаются.
Если выбирать по цене, то латексная краска дешевле (это в целом, но некоторые моменты зависят от производителя, от бренда).
Латексные краски более эластичные, переносят влажную уборку, внешне после высыхания выглядят привлекательней, хотя тут нужно и индивидуальные предпочтения учитывать.
Но если речь о покраске поверхностей на длительное время, важен такой параметр как "износоустойчивость" то лучше купить акриловую краску, срок службы у таких красок больше.
После просушки на поверхностях покрашенной латексной краской меньше оседает пыль, думаю это тоже важный момент при выборе.
Расход у них примерно одинаковый и опять же многое зависит от того чем наносится краска, насколько правильно подготовили поверхность и о какой конкретно краске (бренд, производитель) идет речь.
И та и эта краска практически без запаха, довольно быстро высыхают, экологически чистые.
Адгезия у них тоже примерно на одном уровне.
Линейка цветов и оттенков и у той и у этой краски широчайшая, то есть и тут нет лидера (явного).
Если комната о которой Вы пишите, выходит на южную сторону, то есть поверхности находятся под воздействием прямых солнечных лучей и причем практически постоянно, то лучше выбирайте акриловые краски, они в отличие от латексных, более устойчивы к Уф-излучению.
Акриловые краски почти не выгорают на солнце.
Если в комнате проводится и причем очень часто влажная уборка, лучше латексная краска.
И ещё из личного опыта, эти краски могут быть как глянцевыми, так и матовыми.
Если поверхности (стена, потолок) идеально ровные, то лучше выбирать глянцевую краску, если есть небольшие "косяки" (неровности, поверхность не идеальная) то лучше матовую.
У себя в комнате я красил стены и потолок вот такой латексной краской "Лакра"
это интерьерная влагостойкая краска, есть выбор по цвету, в моем случае, этот вариант оказался наиболее предпочтительным.
Года три прошло, после ремонта и нет никаких проблем с этой краской.
123 qwe- [4]
Если я правильно понял качество работы при нанесении валиком латексной и акриловой краски одной ценовой категории одинаково? При отсутствии прямых солнечных лучей опасности выгорания латексной краски от дневного света нет?  2 недели назад
Ким Чен Ын [421K]
Если в целом, то да.
При окраске валиком результат более качественный.
Но на качество влияет и умение пользователя, например профессиональный маляр кистью покрасит более качественно, чем любитель валиком.
Если нет воздействия прямых солнечных лучей, то любая краска выгорать не будет, но есть такое понятие как "срок эксплуатации".
Если проще, то лет через 10 краска не будет выглядеть так же как в первые месяцы после окрашивания.
 2 недели назад
123 qwe- [4]
спасибо за полный ответ  1 неделю назад
