Как крепить фанеру 18 мм к алюминиевым профилям НВФ?
Denis Golikov [1] 7 месяцев назад
Доброго времени суток! Встала такая задача. Нужно закрепить лист фанеры к алюминиевому профилю НВФ. Шаг профилей 500 мм пойдет? Шаг крепления по вертикали 300 мм? Нужно ли делать в листе фанеры овальные отверстия для компенсации линейного расширения, т.к. у алюминия и фанеры они разные?
Я так понял речь идет о навесном вентилируемом фасаде (НВФ), а алюминиевые профиля, это один их элементов этой системы.
Фанера, это склеенный между собой шпон древесины, шпон тонкий срез.
Как правило, количество слоев шпона нечетное.
В строительстве фанеру толщиной более 15 мм (у Вас 18) принято называть фанерными плитами.
Те самые плиты (как и другие) можно крепить при помощи кляймеров, вот фото для ознакомления.
Кляймер к профилю (алюминиевому) крепится заклепками (нужен заклепочник), далее фанера вставляется.
Кляймеры разные (стартовый, рядовой, концевой).
Их количество на лист фанеры рассчитывается индивидуально, видов (марок) фанеры множество изготавливается из разной древесины разной плотности и размеры листов разные, соответственно и все листа фанеры, даже при одной толщине может быть разным.
Помимо клаймеров, фанеру можно крепить саморезами, можно использовать болтовое соединение (если есть доступ к гайке).
Если брать болты, то можно приобрести мебельные болты сч полукруглой головкой и квадратным "подголовником" (болт не будет прокручиваться), болты оцинкованные.
Можно купить болты с "обычной" шестигранной головкой, к болтам нужны шайбы и пружинные в том числе.
Делаем разметку, далее керним, я обычно использую шило (фанера материал податливый).
Далее сверлим отверстие в фанере, можно спиральным сверлом по дереву.
Диаметр отверстия чуть больше диаметра "тела" болта.
Для сверления профиля нужно сверло по металлу, то есть "перезаряжаем" дрель.
Под головку болта устанавливаем шайбу (чтобы не продавить фанеру при затягивании гайки), под гайку гровер (пружинная шайба).
Всё, затягиваем гайку.
Если головку болта нужно "утопить" в фанере, то есть сделать заподлицо, то нужно сверло по дереву, диаметр чуть больше, или равный диаметру головки болта.
Углубляемся в фанеру на толщину головки болта, если и шайба утапливается, то ориентируемся на её диаметр.
Что касается саморезов, можно приобрести кровельные саморезы, или саморез со сверлом на конце и плоской головкой.
Опять же, разметка, сверлим только фанеру (диаметр отверстия под саморез чуть меньше диаметра "тела" самореза), а непосредственно в алюминиевый профиль закручиваем саморез без предварительно простреленного отверстия (нужен шуруповерт).
Фанеру лучше не сверлить на высоких оборотах, древесина "горит".
