Можно ли с обычного выключателя сделать проходной?
aleksandre [2.8K] 2 месяца назад
Чтоб сделать два выключателя нужно выключатель с тремя контактами, а вот с обычного выключателя с двумя контактами можно сделать проходной выключатель и как сделать.
сурчанин [19K]
Не понятно, что означает проходной.  2 месяца назад
aleksandre [2.8K]
Из двух выключателей на одну лампу  2 месяца назад
Не совсем понятно, но попробую объяснить.
Лампочку или любой другой прибор освещения можно подсоединить через два выключателя двумя способами- последовательно и параллельно. Один провод от источника, предположим фаза, идёт напрямую к потребителю- лампочке. Второй провод разорван в одном месте и подсоединён к выключателям, два или больше не важно. Любой из которых будет включать и выключать при выключенных остальных. Это параллельное соединение. Последовательное, когда второй провод разорван в двух и более местах и в каждом разрыве стоит выключатель, в этом случае включать и выключать будет любой, но при включенных остальных. Как удобнее надо смотреть на месте.
aleksandre [2.8K]
Если не трудно, можно схему  2 месяца назад
сурчанин [19K]
Проходной выключатель чем удобный. Выключая один конец, просто переключаешь на другую линию. В итоге с любого конца в любое время можно включить или выключить потребитель. Что невозможно с простым выключателем  2 месяца назад
aleksandre [2.8K]
Значит нужен выключатель с тремя контактами...  2 месяца назад
сурчанин [19K]
Скажем, не совсем правильно, но можно, правда 2 выключателя с 3 контактами. У проходного какая система: Нет среднего положения, включен в одну сторону (линию) или другую. Выключатель на втором конце можно переключить на линию с током или пустую (вкл-выкл). 3 контактный с 2 клавишами при включении одной надо будет отключать вторую, ну и можно запутаться.  2 месяца назад
