Можно ли сушить стяжку теплым полом?
Badibolder [102] 2 месяца назад
Залита стяжка в комнате, уложен водяной ТП (теплый пол).
Идеальной температурой для сушки стяжки на сколько я понял считается около +20°, у меня без включенного ТП будет максимум +10.
Можно ли выставить температуру ТП, к примеру, градусов 15°-20° и таким образом добиться той же температуры?
Можно, но при этом необходимо соблюдать некоторые правила, в частности постепенное увелеичение температуры теплоносителя с интервалом который зависит от расстояния (шага) между проложенным теплоносителем (трубы, электрический кабель), толщины слоя стяжки, от влажности в помещении и от марки вяжущего.
Это основные факторы которые повлияют на качество химического процесса происходящего в стяжке и слой получится без трещин либо с трещинами.
Температура при псотепенном нагревании и соблюдении из выше изложенного текста можно увеличить до 30 -45 градусов для любого вида цемента, без риска.
Если особо есть желание вникать, можно это отследить, изучить и применить на практике по различным ВСН разработанным еще во вермена СССР.
Для примера, -
Badibolder [102]
Огромное спасибо за развернутый ответ!  более месяца назад
Теплый пол может быть электрическим, может быть водяным.
Электрический теплый пол кабельным, инфракрасным, это могут быть специальные маты.
Водяной теплый пол обычно делают из металлопластиковой трубы (и причем под стяжку укладывается цельная труба без фитингов), но есть и иные варианты.
Если пол выравнивается стяжкой, то и стяжки (растворы) разные от готовых быстротвердеющих (быстросохнущих) сухих смесей и до растворов приготовленных самостоятельно, (бетонная стяжка, или цементно-песчаная).
Есть ещё и "сухие" и "полу-сухие" стяжки.
Но в целом, сушить стяжку теплым полом нельзя и при чем категорически.
У меня электрический теплый пол, покупал вот такой
кабель (греющий), то есть изделие заводское, в мануале (инструкции) четко прописаны все действия после укладки кабеля.
Вы можете включить такой пол до заливки стяжки, проверить правильность подключения, его работоспособность.
Далее пол отключается, заливается стяжка, второй раз пол включаем после полной просушки стяжки и причем температуру поднимаем постепенно, а не выводим теплый пол на полную мощность сразу.
Это же относится и к теплым водяным полам.
Уложили трубу, подключили к коллектору, залили теплоноситель и проверили теплый пол давлением.
Если нет протечек, заливаем стяжку, при этом пол отключен.
Есть такое понятие "созревание стяжки", в этот период выполняется ряд действий.
Стяжка должна сохнуть в определенных условиях.
Нужно избегать сквозняков, оберегать поверхность от воздействия прямых солнечных лучей, то есть делать всё чтобы влага слишком быстро не покидала стяжку.
В некоторых случаях стяжку закрывают (накрывают) пленкой и причина всё та же, влага не должна покидать её слишком активно.
Плюс в первые дни после заливки стяжка увлажняется (но без фанатизма).
Если "не ухаживать" за стяжкой и тем более если сушить её "искусственно" (тепловентиляторы, теплые полы), то она пойдет трещинами.
Могут появиться ямы, и даже произойти отслоение стяжки.
Возможно трещины появятся не сразу, а чуть позже.
Так же такая сушка (теплый пол в рабочем состоянии) отрицательно скажется на прочности стяжки, на её долговечности.
Отсюда можно сделать вывод:
Теплый пол включается после полной просушки стяжки и не раньше.
Всё остальное на Ваше усмотрение, но если работаете на заказчика, то не включайте теплый пол, будут проблемы и причем их исправление за Ваш счет.
И ещё, не забудьте убрать "маяки" и заделать этим же раствором углубления (канавки) после их демонтажа.
