Какие трубы лучше подойдут для отопления?
савояр [501] 3 года назад
Перед выбором материала труб системы отопления оцениваются факторы влияющие на этот выбор, даже не вдаваясь в инженерные подробности этих факторов можно коротко охарактеризовать каждый из материалов труб.
Медные трубы. Можно применять только в индивидуальной системе отопления, жидкость (вода) бегающая в трубах должна иметь нейтральную кислотность и быть без примесей (от этого сильно портятся трубы), цена таких труб и их монтажа высока.
Стальные трубы. Конечно выдерживают высокие давления и температуры, но очень подвержены коррозии и цена монтажа высока и сам монтаж очень сложен.
Трубы металлопластиковые. Гибкие, эластичные, длинные, термостойки, но склонны к потере герметичности.
Полипропиленовые трубы. Очень просто монтируются, выдерживают давление в 25 атмосфер, надежны и долговечны, требую жесткого крепления, так как от действия температуры и давления могуб изгибаться или деформироваться.
Полиэтиленовые трубы. Дороже металлопластиковых при таких же возможностях.
На мой взгляд самый оптимальный вариант полипропилен или металлопласт.
По сути самый лучший вариант это сшитый полиэтилен РЕ-Ха.По свойствам взаимодействия с окружающей средой он нейтрален.Применяется в водоснабжении и отоплении,держит 95 градусов,10 бар давления,имеет память,имеет стойкость к ультрафиолету.Просты в монтаже,смело прячется в цементную стяжку.Медь хоть и долговечна,как кажется,но не защищена от блуждающих токов.В результате чего образовываются свищи.Металлопластик грешен тем-же что может дать течь из-за разрушения аллюминиевого слоя.Как вариант труба ППР,армированная стекловолокном (сейчас прекращено производство такой трубы,армируют базальтом,но на складах ее еще куча,по цене одинаково).Выбор за Вами.Я рекомендую РЕ-Ха.
ППР применять только серый,самый надежный,не белый (это кисель).
И о гофрированной трубе (стальной),ее применяют в основном в агрессивной среде,пропилен или этиленгликоли (антифризы),при высоких температурах,свыше 120 градусов,соответственно и при высоком давлении и прочее.Верхнее фото ППР,нижнее РЕ-Ха.
Я считаю, что самые удобные трубы для отопления - это гофрированные трубы из нержавеющей стали. Они легко монтируются. соединяются и крепятся также как и металлопластиковые, легко гнутся под любым углом, при этом не сминаются, долговечны, практически мгновенно прогреваются и отдают тепло в помещение ( если постараться и работать аккуратно, можно обойтись без радиаторов, изогнув трубу "гармошкой" в нужных местах), цена - не на много выше обыч
ных водопроводных труб.
