Какой слой цемента(смеси с песком) можно нанести на стену, чтобы не сползла вниз? Как?
Исаев Николай [15.1K] более месяца назад
Слой зависит от кривизны поверхности в первую очередь.
А цементно-песчаная штукатурка может быть и многослойной, то есть совершено необязательно за один раз "выбирать" нужную толщину.
поверхность грунтуется с просушкой, выставляются маяки по уровню и уже ориентируясь на эти маяки набрасывается штукатурка.
Вдоль маяков (по маякам) штукатурка выравнивается правИлом.
За один раз можно нанести слой до 50 мм, 50 мм это предел и для гипсовой и для цементно-песчаной штукатурки, но я бы не советовал сразу набрасывать такой слой.
Вначале делается обрызг, это тот же раствор, но более жидкой консистенции, этот слой не затирается, толщина обрызга примерно 20 мм.
Далее "грунт" (это не грунтовка, а название второго слоя, тут уже иная консистенция ориентировочно "густой сметаны".
И последний слой "накрывка", я имею в виду последний из выравнивающих слоев.
Чтобы штукатурка не сползала можно добавить в смесь различные эластификаторы, можно обычную известь (гашеную).
Помимо прочего известь и адгезию улучшает.
В некоторых случаях нужно набить дранку перед штукатурными работами, или установить штукатурную сетку.
В других случаях на поверхностях делается насечка.
Песок, тут тоже есть нюансы, в его составе не должно быть мелких камней, песок просеивается, лучше если это будет песок с большим содержанием глины (характерного желтого цвета), раствор с таким песок лучше "липнет".
Количество цемента в растворе тоже важный момент как и его марка, количество воды тоже имеет значение.
Умение пользователя не на последнем месте, при работе кельмой (мастерком) штукатурка набрасывается кистевым движением, движение снизу вверх.
Грунтуем стены и причем если основание сильно впитывает влагу, то грунтуем несколько раз с просушкой.
Я обычно покупаю вот такую грунтовку глубокого проникновения "Церезит СМ-17" (Ceresit).
Помимо прочего грунтовка уравновешивает впитываемость, влага не будет слишком быстро покидать штукатурный раствор и штукатурка не поплывет.
Далее установите маяки (если это тонкослойная штукатурка, можно обойтись и без них).
Далее набрасываем раствор от маяка и до маяка, протягиваем правилом, затираем терками.
Работал на стройке, правда автокрановщиком, строили шлакоблочные двухэтажные дома. А так как любопытен по своей натуре, "Да всё мне знать надо." Вот и наблюдал штукатурами и штукатурками тоже. Был один специалист, до трёх сантиметров накладывал за раз, но раствор подавался специальным насосом по шлангу и прямо со шланга разбрасывался на стену. Но там опыт конечно. У вас я думаю будет хорошо если 1-1,5 см. Ведь тут и густоту раствора надо определённую, да и руку набитую.
Немного не по теме. Почему цементный раствор, у него недостаток он влагу любит, по дереву не совсем хорошо. Правильно разведённый глиняный (глина-песок-вода) не уступит- зато сухой и тёплый. Я уж не говорю про опилки, овёс, солому.
Вставили "работяги" китайскую второю внеутреннюю входную дверь, вырвав с корнями старую...
Теперь надо как-то вывести в ноль промежуток между дверями..
Вырвали жёстко. Перепад в 10 - 15 сантиметров кирпичной кладки(кирпич силикатный).
Теперь надо всё это вывести в ноль. Решил насверлить дюбелей м6 и завернуть в них шурупы-саморезы, обмотав проволокой, типа каркаса-обрешетки, чтобы раствор не сползал..
Смысл есть?
 более месяца назад
сурчанин [19K]
Если между кладкой и коробкой двери такой зазор, проще заложить кирпичом на раствор-естественно. Потом откосы с доски, только закрепить хорошо, а уж по ней сетку и тонкий слой штукатурки- если понадобится. Или доску подогнал, закрепил, запенил- покрасил. Главное чтоб дверь со временем не разболталась в крепеже.  более месяца назад
