Какая смесь "прилипает­" к кирпичной кладке лучше всего? Каким слоем? Пропорции?
Исаев Николай [15.1K] более месяца назад
Кирпич может быть разным, силикатным керамическим, но в любом случае это хорошая основа (основание) для нанесения выравнивающих штукатурок (есть ещё и декоративные, но напрямую на кирпич они не наносятся, вначале наносится выравнивающая).
Далее, речь может идти о наружных работах, то есть внешняя кирпичная стена, в этом случае нужны фасадные штукатурки.
Если речь о внутренних работах, то нужна штукатурка для внутренних работ, или универсальная.
Плюс, штукатурка может быть как ручного нанесения, так и механизированного (машинного нанесения).
Если речь о внутренних работах, то важно учитывать какое это помещение, с нормальной влажностью, или с повышенной.
Если с повышенной (Санузел, туалет, ванная комната), то гипсовые штукатурки лучше не использовать.
И более того, на одной кирпичной стене, но с разных сторон стены могут использоваться разные штукатурки.
У себя в квартире я объединил туалет и ванную комнату, "лишний" дверной проем заложил полнотелым красным (керамическим) кирпичом.
Со стороны коридора кирпич штукатурил вот такой
гипсовой штукатуркой "Кнауф Ротбанд" (Knauf Rotband), а ванной комнате стены готовились под укладку плитки, эту же стену заштукатурил цементной штукатуркой "Волма Акваслой" (ручного нанесения).
И цементная и гипсовая штукатурка прекрасно "липнут" к кирпичу.
Так же кирпич можно штукатурить известковой штукатуркой, или цементно-известковой, тоже липнет хорошо.
Толщина слоя выравнивающей штукатурки зависит от ровности поверхности.
Пробейте стену на предмет её ровности при помощи отвесов, уровней.
После этого уже ориентируйтесь и более того, на одной и той же стене на разных её участках толщина слоя может быть разной.
Например по вертикале стена завалена сверху, внизу минимальный слой, вверху максимальный.
Я штукатурил "Ротбандом", минимально допустимая толщина слоя той гипсовой штукатурки 5 мм, максимально допустимая 5 см.
Если стена из кирпича у Вас ровная, то штукатурьте оптимальным слоем, для "Ротбанда", это 10 мм (1 см).
Если покупаете готовую штукатуру в виде сухой смеси, то читайте информацию на таре.
Пропорции сухой смеси и воды четко регламентированы.
В моем случае на 30 кг "Ротбанда" (на мешок) я брал 18-19 литров воды, ещё и нужную консистенцию учитывайте.
Замес осуществлял при помощи строительного миксера.
Но будьте внимательны, гипсовая штукатура быстро застывает, если не успеваете выработать весь мешок за короткое время, замешивайте меньшим объемом.
Если готовите штукатурку самостоятельно (штукатурный раствор), то важно знать о какой штукатурке идет речь.
Если это цементная штукатурка, то важно знать какую марку цемента используете.
Чем выше марка цемента, тем его нужно меньше по отношению к песку.
Песок нужен просеянный.
Для ориентира на ведро цемента, примерно нужно 3-4-5 ведер песка.
Если это цементно-известковая штукатурка, то на часть цемента пол части извести (гашеной) и 3-4 части песка.
Марки штукатурных растворов разные, поэтому все цифры ориентировочные.
