При какой температуре необходимо клеить обои в комнатах и чем грозит сквозняк во время вклеивания?
Aleksandr [523] 4 года назад
Какая должна бить температура помещения, где собираются, клеит на стенах обои и навредит ли сквозняк качеству вклеивания обоев?
А.А. правильно описал физическую суть процесса почему от сквозняка отклеиваются обои.Но не прав из-за температуры воздуха. По той же физической причине обои не рекомендуется клеить летом и в межсезонье, когда отключают батареи, т.е. при температуре выше +25 и ниже +15. При +15 стены холодные и влажные,поэтому плохая адгезия клея к поверхности стен. В помещении влажно. Сушка идет медленно. Клей густеет,стекает не равномерно по стене.Получаются волны и пузыри, которые трудно разгладить. При высоких температурах все с точностью наоборот - вода из клея испаряется быстро, обои высыхают не равномерно. Для наклеивания обоев времени много не надо, поэтому всегда можно в оптимальное время весной, в конце лета,поздней осенью, зимой уделить этому 1 выходной.
Форточку открыть можно и нужно! Вы пробывали клеить обои летом в жару 38градусов с закрытыми окнами? Дело не в форточке и не в температуре. Нельзя не открывать окно, а не допускать сквозняк. Нельзя ставить вентилятор; короче именно движение воздуха, ветерок опасен, а не сама по себе температура. При появлении сквозняка (кстати не только во время работы, но и до полного высыхания, а это не меньше суток) ускоряется сушка, причём ускоряется именно на поверхности. Опасней всего сквозняки для бумажных обоев. В чём же опасность, каков механизм? Обои разбухают от вводы, содержащейся в клею; Затем высыхают и уседают, происходит т.н. усушка. Но поскольку сесть им уже не удасться, возникают механические напрчжения. И чем сильнее разбух материал, тем выше будут эти напряжения. Когда же имеет место воздействие сквозняка, усушка происходит быстрее, чем полотно успевает приклеится к стене. Возникает коробление и обои отслаиваются от основания. Обычно на углах, стыках, верхах.
Так что никто не будет выгадывать дату, когда температура составит 19-24градуса. :-)
Идеальной температурой для оклейки обоями стен в квартире является от 19 до 24 градусов Цельсия, если открыть форточку во время оклейки обоями комнаты, появляется шанс того, что обои не приклеятся в отдельных местах, именно поэтому стоит избегать сквозняков.
