Как утеплить холодный дом с убитой электропроводкой?
Эльза [51] более месяца назад
Теплоизоляция дома никакая. Дом кирпичный, материал внутренней теплоизоляции неизвестен и предыдущий хозяин тоже его не знает. Всё зашито. Тепло уходит через микрощели в пластиковых окнах, через крупные щели в деревянных, через старую дверь в тамбуре с огроменными щелями. Между домом и отмосткой трещина почти по всему периметру. Не знаю, влияет ли это на теплоотдачу, но пользы явно не приносит. Думала про каменную вату и мокрый фасад. Но зимой штукатурить как-то... Внутри местами приличный ремонт, жалко ломать.
Стена холодного тамбура с другой стороны стена туалета. В туалете мороз. Дверь в тамбур-то я конечно поставлю, но в тамбуре погреб. Понятно, что из погреба в туалет идет дополнительный холод.
На вид вводные трубы нормальные. Вода противная, но такая, говорят, во всем поселке, решается фильтром. Но может там ржавая труба, которую прорвет сразу после того как я положу плитку. С другой стороны, ломать пол, чтобы посмотреть на трубы под ним, не очень хочется. .
Водопроводная труба уходит на чердак, бачок под потолков, как в старых учреждениях.
И огромный баллон с газом возле запутанных проводов неподалеку от дровяного котла. Провода рядом воткнуты в розетку. В селе специального человека можно ждать долго и мерзнуть без котла тоже (я не рискую его затапливать, пока баллон стоит рядом). Насколько опасно отключать его самой?
Ну с проводкой все понятно, вчера УЗО вырубил мне весь дом, а включено было всего ничего, если вводное напряжение 220, достаточно будет просто поменять ее на новую?
фотографии для наглядности.
geos77 [47.4K]
1.Что такое "микрощели в пластиковых окнах"? Фото можно сделать?
2.Баллон вынести подальше от проводов и заменить на нём подводку на новую и качественную.
 более месяца назад
На мой взгляд, утепление и дома и "убитая электропроводка" если и пересекаются то косвенно.
Обе эти проблемы решаются независимо друг от друга.
Наиболее эффективно наружное утепление строения, а не внутреннее.
Я утеплял дачу по технологии "мокрый фасад", штукатурка по минвате, даже каркас не нужен, это один из самых недорогих вариантов.
Толщина утеплителя подбирается с учетом климатических особенностей конкретного региона.
Вначале очищаем фасад от старой отделки, простучите старую штукатурку, если она бухтит удаляем этот слой.
Далее убираем пыль, грунтовка с просушкой.
Если работаете зимой при отрицательных температурах, то можно приобрести вот такую штукатурно-клеевую смесь в варианте "зима" Церезит СТ 190 (Ceresit).
Разводим смесь, наносим её на плиты минеральной ваты и прижимаем к поверхности.
Далее после просушки клевой смеси дополнительно фиксируем минеральную вату при помощи дюбель-зонтиков.
Затем на поверхность наносится тонкий слой этой же смеси и в смесь (до её просушки) вдавливается армирующая сетка, затем шпателями выравниваем поверхность.
Далее грунтовка с просушкой и нанесение финишного отделочного слоя, с в моем случае это была декоративная фасадная штукатурка.
Далее электропроводка, работа проводится внутри помещения.
Оцените состояние проводки, возможен ли локальный ремонт, или менять её нужно полностью.
На розеточную группу и на освещение идут разные линии, определитесь где у Вас проблема.
Если есть скрутки осмотрите их, лучше вместо скруток соединять провода клеммами.
Если в проводке использовались провода из разных металлов, то они не должны соединяться напрямую (теми же скрутками).
Узнайте сечение проводов, определитесь с нагрузкой.
Если отталкиваться от фото под вопросом, то провода не должны "висеть" вдоль стены, болтаться, провод должен быть, или в штробе, или используйте кабель-каналы.
Проверьте состояние розеток и выключателей, при необходимости замените их.
Никаких микрощелей в пластиковых окнах со стеклопакетами быть не должно.
Переведите пластиковое окно в зимний режим (створка сильней будет выжимать уплотнители и прижиматься к раме окна), при необходимости замените уплотнители.
Проверьте зазоры между оконной рамой и оконным проемом, при необходимости щели запеньте монтажной пеной, есть пена в варианте "зима".
Отмостка защищает фундамент строения и нижнюю часть цоколя от влаги.
Щель нужно заделывать.
Это опасно для жизни, нужно или баллон убрать в другое место, или заменить электропроводку.
На фото у Вас ещё и розетка рядом с редуктором газового баллона, такое соседство категорически недопустимо.
Если всё так плачевно, то я бы поступил следующим образом...
По внешним стенам сделал вертикальные обрешётки с сечением брусков 50 на 50 мм.
Между ними вставил полистирол(пенополис­терол) такой же толщины. Потом мембрану-ветродуйку и обшил доской дюймовкой" внахлёст. Антисептировал и покрасил. всё...
10 сантиметров пенопласта заменяет толщину кирпичной стены в 75 сантиметров.
Высчитывайте, сколько Вам надо толщины(как по карману, так и по объёму работ) Сечение брусков обрешётки будет зависеть от толщины пенопласта.
Утеплите потолок и чердак, т.к. тепло уходит,обычно, вверх.
