Что выгоднее - бойлер или горячая вода?
Рабинович [4.1K] более месяца назад
Выгода может относиться не только к цене, но и к комфорту (удобству).
Если речь о цене, то "на круг" (то есть в целом) установка бойлера и его эксплуатация однозначно обойдутся дороже.
Стоимость самого бойлера, его установка, причем в некоторых случаях нужно и трубы внутренней разводки менять, так как врезаться тройниками в "гнилые" ветхие трубы не представляется возможным.
Плюс частично, или полностью меняется электропроводка, так как накопительный бойлер, это мощный бытовой прибор.
Или же от электрощита на лестничной площадке к бойлеру тянется отдельная проводка, если бойлер с вилкой, то устанавливается розетка.
В схеме подключения (электрической) должно присутствовать и УЗО, есть и исключения, у меня вот такой бойлер с УЗО "по умолчанию"
отдельно покупать не нужно.
Всё это дорого и не окупится разницей в цене (стоимости) эксплуатации.
Плюс бойлер нуждается в периодическом, но постоянном обслуживании, чистке, замене элементов (ТЭНа, например).
Всё это увеличивает стоимость бойлера, его установки и эксплуатации в целом.
Выгодней проточный газовый водонагреватель (колонка), но не бойлер.
При наличие бойлера, Вы отвечаете за всё, при центральном водоснабжении горячей водой ответственность (бОльшую её часть) лежит на управляющей компании и это нужно учитывать.
Счетчики на воду нужно устанавливать в любом случае, есть у Вас бойлер, или его нет.
Объем бака накопительного бойлера конечно может быть разным, как и его мощность.
Водные процедуры принимаются по разному, можно помыться под душем, можно набрать воду в ванну, в некоторых случаях (количество членов семьи, тоже имеет значение) бойлер обойдется дешевле, но на незначительную сумму.
То есть разница минимальная, а стоимость бойлера и его установки значительная.
Бойлер быстрей выйдет из строя чем та самая разница окупит покупку.
Отсюда можно сделать вывод:
Горячее центральное водоснабжение выгодней.
Так же не забывайте о таком понятии как "комфорт", горячая вода к этому относится, не всегда правильно искать некую выгоду.
Выгодней ведро воды на газовой плите нагреть, но тогда речи о комфорте не идет.
У меня в квартире установлен бойлер, но почти круглый год пользуемся центральным горячим водоснабжением.
Раз в год горячую воду отключают на 2 недели и плюс в течении года несколько раз.
Для этого и нужен бойлер, чтобы горячая вода была всегда.
А выгода, это уже второе.
Но если нужен жесткий выбор, то экономить можно и воду центрального водоснабжения, а покупка бойлера не окупится.
На данный вопрос однозначно ответить не возможно. Ситуация зависит от конкретных факторов.
Если человек проживает один и не плещется в ванной с утра до ночи, то тогда выгодно пользоваться горячей водой централизованно.
Если людей проживает двое и больше, то пропорционально количеству жильцов выбирают емкость бойлера. Бойлер подключают через реле времени, чтобы вода нагревалась только ночью.
Естественно, следует установить двухтарифный счетчик.
