Чем обшить лоджию с холодным остеклением?
Рустам Холов [116] более месяца назад
Имеется лоджия с холодным остекления.Чем зашить эту часть под оконной рамой.Думал влагостойким гипсокартоном но потом подумал,что будет неправильно. Так как температура будет постоянно меняться.Выход получается только пвх панели ? И какой пол можно положить на такой лоджии(ламинат на фанеру или осб или лучше просто плитку?
Так называемое "холодное остекление", это сборная конструкция из алюминиевых профилей и стекол.
Причем речь не идет о стеклопакетах.
Такая конструкция защищает лоджию только от атмосферных осадков (снег, дождь) и от пыли которая может попасть на лоджию со стороны улицы.
Но помещение (лоджия) остается холодным и в этом плане почти нет отличий с открытым балконом (лоджией).
То есть температура внутри лоджии будет такая же как и на улице, плюс перепады температур и повышенная влажность, всё это нужно учитывать при выборе материалов которыми отделывается такая лоджия.
У себя потолок и стены я обшил вагонкой ПВХ (панели с замковым соединением "шип-паз").
Вагонку брал вот такую, под дерево.
Есть выбор и по цвету, вагонку можно крепить как горизонтально, так и вертикально, решение как лучше, принимается по месту.
Преимущества такой вагонки, она устойчива к низким температурам, к перепадам температур, к повышенной влажности.
И ещё плюс, если поверхности ровные, крепить её можно клеевым способом (нужен клей из серии "жидкие гвозди").
Нет каркаса, не уменьшаете общую площадь лоджии.
Поверхность предварительно нужно загрунтовать с просушкой и простучите штукатурку, отслоения, быть не должно.
Если будете использовать каркас, то брусок нужен сухой, можно проолифить древесину (это самый не дорогой вариант по защите древесины).
Олифу предварительно нужно разогреть на водяной бане, наносится в несколько слоев пока древесина не перестанет её впитывать.
Вагонку ПВХ к каркасу крепил скобами, нужен строительный степлер, плюс такого крепления, вагонку можно демонтировать с сохранением.
На полах у меня половая доска шпунтованная, на финише доску покрасил, краска нужна половая, по сравнению с настенной такая краска более устойчива к истиранию.
Краску лучше брать универсальную, то есть её можно использовать и внутри и снаружи помещений.
Или же отдавайте предпочтение фасадным материалам (штукатурки, краски, шпаклевки).
Если на полах уже есть стяжка, то можно обойтись и без половой доски, без установки лаг.
Полы облицовываются плиткой, плитка очень не плохо сочетается с вагонкой ПВХ, разделить (отделить) плитку с вагонкой можно плинтусами (напольными).
Помимо этих вариантов, стены можно заштукатурить, зашпаклевать в конце покрасить, или нанести слой декоративной штукатурки.
Этот вариант дороже вагонки, но смотрится интересней.
В принципе вместо вагонки ПВХ можно и вагонку МДФ использовать на такой лоджии и деревянную вагонку.
Можно пробковое покрытие для стен.
Так же стены можно отделать искусственным камнем, или уложить плитку.
Используйте дерево. Под окнами - вагонку, а на пол - половую доску по верх обрешётки с пенополистиролом.
У меня и у тёщи много лет стоит и полёт нормальный. Покупайте сухую доску. Если вагонка и так продаётся сухой, то половая доска - не всегда.
