Какую выбрать плитку для маленькой ванной комнаты?
Я Виктория [1.7K] 6 месяцев назад
Размер плитки и варианты ее укладки
Для маленькой по площади ванной комнаты предпочтительно выбирать и укладывать среднюю по размерам плитку, то есть 20х30 или 30х30..
Если предполагается использовать еще меньшую по размерам плитку (10х20 «кабанчик» или квадратную 10х10), то подбирается плитка разных цветов и укладывается с использованием контрастной затирки. Если использовать однотонную плитку малого размера, то пространство ванной комнаты как бы сожмется, и визуально будет выглядеть еще меньше по площади.
Для укладки плитки мозаикой (одну из стен или душевую кабину), то используется плитка самого малого размера и светлых тонов.
Цвет плитки
По экспертной оценке плитка в ванной комнате должна быть светлых тонов с нейтральными оттенками: белыми, голубыми, песочными, серыми, светло-зелеными. Можно комбинировать плитки разных цветов, но лучше, чтобы они все имели приглушенные тона (не яркие).
Плитку насыщенных тонов можно использовать для отделки зеркал, ниши или экрана для ванной.
Визуальное увеличение площади ванной
Дизайнеры советуют для этого уложить одну и ту же плитку на пол и стены, что позволит как бы объединить пространство. А можно на пол положить плитку ярких тонов, а на стены – плитку нейтральных тонов. Тогда напольное покрытие «перетянет» внимание на себя.
На мой взгляд, нужно учитывать не только площадь ванной комнаты, но и геометрию помещения.
Маленькое помещение может быть прямоугольным, квадратным, или более сложной геометрии.
Так же нужно учитывать высоту потолков, потолок может "давить", или наоборот в помещении высокие потолки и они не требуют визуального "подъема".
Так же нужно учитывать наличии (или отсутствия) естественного освещения.
Между ванной комнатой и кухней может быть окно, в частном доме вариантов ещё больше.
Цвет плитки:
Лучше брать светлую плитку (не обязательно белую) светлые тона увеличивают пространство (визуально).
У меня в ванной вот такая бежевая плитка и светлые швы.
На швах между плиткой лучше не заострять внимание, лучше когда швы сливаются с плиткой и не выделяются.
В небольших помещениях лучше использовать глянцевую плитку и тем более лучше при наличие естественного освещения (окно).
В отличие от матовой плитки, глянцевая (глазурованная) отражает свет от поверхности.
Не перегружайте помещение декором (это штучные плитки с рисунком).
Лучше обойтись без фриза.
Размер:
Тут не всё однозначно, плитка не большого размера не всегда подходящий вариант.
У меня в ванной комнате сравнительно большая плитка 27,5 х 40 и смотрится она не плохо, крестики использовал 1,5 мм, швы затирал фугой которая сливается по цвету с плиткой.
Ранее была уложена плит ка 20 х 30 и тоже вариант вполне рабочий.
На полу плитка 33 х 33.
Что касается пола, то возможно (если пол без подогрева) на полу будет коврик и какого цвета плитка не совсем важно, но если пол "открытый" то обычно напольная плитка такого же цвета, но тон чуть темней (в отличие от настенной).
Подрезку лучше желать внизу, у потолка целая плитка.
Раскладку (уголки плиточные) лучше не использовать, в углах плитка стыкуется без уголков.
Не перегружайте помещение аксессуарами для ванных комнат, мебелью.
Например минимизируете количество подвесных (навесных)шкафчиков, если и устанавливать такие шкафы, так лучше с зеркалом.
Откажитесь от "мойдодыра" (раковина с тумбой).
Стиральную машину в таком помещении тоже лучше не устанавливать.
Уделите внимание освещению помещения, помимо потолочного можно использовать и настенные светильники, например установить зеркало с подсветкой.
Сантехнику (ванна, или душевая кабина, раковину) лучше тоже брать светлую.
Если потолки низкие, плитка без рисунка и прямоугольная, то класть лучше её вертикально (такая укладка чуть приподнимет потолок).
Если лицевая стена узкая, то можно и горизонтально, такой прием чуть расширит ("раздвинет") стену.
Но опять же старайтесь минимизировать количество подрезки.
Если речь о стране производителе, то предпочтение лучше отдавать европейским производителям.
