Что делать, если растянулся низ свитера, резинка по нижнему краю?
Александра С Михайловна [6.9K] 3 недели назад
Вязаная резинка свитера внизу сильно растянулась и пошла волной. Как восстановить изделие самостоятельно, не прибегая к вязанию, перевязыванию резинки?
Если низ свитера растянулся ми выглядит не очень красиво, есть несколько вариантов, как это исправить. Самый простой, на мой взгляд, это купить нитку-резинку подходящего цвета и пропустить ее по изнанке свитера, чуть стягивая низ. Продеть так в 2-3 ряда петель. Это гарантия того, что после надевания вещь низ будет хорошо держать форму. Стоит такая нитка-резинка недорого, отлично продевается в крупную иглу.
Можно попытаться немного изменить крой свитера, если он не очень длинный. Тогда по резинке (по низу) можно поставить кулиску из более плотной чем нитка-резинка резинки или шнура подходящего цвета и поставить собственно саму кулику - фурнитуру. С ее помощью можно легко будет регулировать объем изделия, свитер можно будет подворачивать.
Варианты типа намочить в горячей воде и резинка сама утянеться на мой взгляд не работают: после первого же раза резинка растянется снова.
Если хочется более творчески подойти к решению проблемы, то можно пришить по низу вязаного изделия кружево, попутно немного стягивая резинку. Смотрится очень красиво.
Часто резинка внизу свитера растягивается и превращается в волнообразную свисающую деталь. Это смотрится неопрятно. Чтобы восстановить резинку на свитере, можно её перевязать заново.
Если спицами не владеете - пришейте аккуратно с изнанки обычную резинку нитками подходящего тона, вручную, ручными стежками. Резинку при пришивание нужно растягивать.
То же самое рекомендуется сделать и с манжетами свитера, если они растянулись.
Если свитер покроя оверсайз и резинка по нижнему краю не выполняет утягивающую функцию, а только эстетическую, то ее можно просто подвернуть внутрь и закрепить в таком положении.
