Как из глянцевой обуви сделать матовую?
Александра С Михайловна [9.2K] 9 месяцев назад
Сапоги из кожи затерлись и поцарапались. Как убрать блеск с кожаной поверхности, сделав ее матовой, наподобие нубука? Как сделать замш из кожи?
Здесь проще задать вопрос, как из глянцевой кожи сделать матовую кожу или что-то наподобие нубука.
Если перед вами кусок глянцевой коже, то матовую кожу сделать несложно. Для этого понадобится дрель или шуроповёрт, а также шлиф круг с липучкой для наждачной бумаги. Еще понадобится шлифовальный круг нужного диаметра. Подойдет круг с маркировкой Р150.
Теперь можно начать шлифовать глянцевую кожу, снимать ее верхний слой. Остатки вычищаем жесткой щеткой. Теперь можно посмотреть на кожу и увидеть места, где не удалось пройти с первого раза. Проходим их еще раз.
В конце нужно будет покрасить кожу аэрозольной краской для кожи. Теперь перед вами будет матовая кожа.
С обовью будет все намного сложнее, там есть трудно доступные места для полировки. Но принцип работы такой же.
Есть видео с этим процессом:
Глянцевая обувь смотрится эффектно, пока на ней не появляются царапины. Чтобы убрать глянец с кожи можно приобрести специальные средства в мебельном или автомагазине. Или пройтись по ботинкам нулевой наждачкой.
После удаления глянцевого слоя кожу придётся подкрасить. Получится эффект нубука. Если пригладить утюгом через бумагу, обувь станет похожа на обычную кожаную.
