Как определить полярность выключенного электроприбора?
Alex22 [50] 2 недели назад
Здравствуйте,
имеется следующий вопрос.
Как определить полярность у вытяжки? У нее вместо вилки трехжильный кабель.К сожалению маркировка только на заземлении, где плюс и минус непонятно, провода серого цвета и выглядят одинаково.
Как определить полярность? Имеется мультиметр, но как это сделать без включения прибора в сеть я не знаю.
Заранее спасибо за ответ!
Если у вас на вытяжке стоит мотор постоянного тока на определенное напряжение, то и источник питания должен быть с выходом постоянного тока на такое же напряжение. При этом полярность включения питания для мотора будет влиять только на направление вращения лопастей вентилятора и, соответственно, на направление движения воздуха: или в помещение, или из него. Пробное включение и любой индикатор направления движения воздуха, например, газетная полоска, позволит вам определить правильное подключения провода к источнику питания.
Если мотор переменного тока, то какой-либо полярности при подключении говорить не приходится.
С чего вы решили, что должен быть плюс и минус. Насколько мне известно, заземление которое присутствует, не применяется на низких постоянных токах, 12, 24, 36, а применяется только на переменных токах 127- 220 вольт и выше, для безопасности пользователя прибором.
При подсоединении переменного тока, не имеет значения на какой конец фаза, а на какой нуль, так как ток переменный, то есть меняет (50 герц) свое направление. Поэтому и оба провода серые.
