Как починить стул?
Семён [52] 2 недели назад
Подскажите пожалуйста какие действия мне нужно сделать?
Неплохо бы заменить лопнувшую планку, но это просто "на коленке" не сделать.
Конструкция слабовата или просто перетянули, отломленный нижний (на фото) штифт позволил ролику разорвать планку.
Восстановить планку можно следующим образом. Разбираем. Склеиваем планку и сразу за роликом стягиваем шурупом, предварительно просверлив отверстие чуть меньше шурупа. Длина шурупа, чтоб чуть- чуть не насквозь. Главное чтоб стяжной болт не упёрся в шуруп. Штифт менять. После сборки на клей, неплохо вдоль планки протянуть струну- пруток 5-6 мм с резьбой на конце (концах) и стянуть ножки. Дополнительный крепёж, может не совсем красиво, но надёжно.
Семён [52]
Спасибо большое  2 недели назад
Нужно сделать следующее. Снять полностью лопнувшую деталь, при помощи столярного клея ПВА с добавкой D3 склеить лопнувшую деталь. Зафиксировать её в струбцинах минимум на сутки до полного высыхания.
Далее собираем стул. Шканты-чёпики проклеиваем тем же клеем. При этом болт затягиваем "с чувством" без лишних усилий. Желательно тоже зафиксировать стул струбцинами или стяжным ремнём до засыхания клея.
Если всё сделано правильно, то дополнительные крепёжные элементы не нужны. Более того они могут навредить. Винты или саморезы нежелательно закручивать в такие стулья. Вы просто можете расколоть древесину.
