Допускается ли закрепление дверной ручки саморезами?
Wolf [51] 2 недели назад
Надёжно ли закрепление ручки к деревянной двери при помощи саморезов? Как правильнее?
Дверные ручки разные, это могут быть накладные ручки, или врезные.
У накладных ручек нет никаких подвижных "связей" и с замком (дверным) в том числе.
Вот например ручка такого типа
это ручка-скоба.
Как видите есть даже потай под головку самореза, она "по умолчанию" крепится саморезами (и не одним) к дверному полотну.
Ручка-скоба, или ручка-шар (такая же накладная конструкция, только форма другая) крепятся саморезами и конечно же такое крепление допускается.
Тут есть нюанс, если дверное полотно деревянное, то ручка должна крепиться саморезами по дереву, а не по металлу.
Если закрепить дверную ручку саморезом по металлу, то такое крепление будет не надежным.
У самореза по дереву крупней резьба, больше шаг резьбы и он лучше держится в древесине.
Саморезы которыми крепятся ручки могут быть скрыты декоративной накладкой (она же "розетка", вот фото для наглядности).
Обе ручки соединены штифтом проходящим сквозь (через) дверное полотно.
И ещё информация из личного опыта:
Если это дверь (с ручками) установленная в помещении с повышенной влажностью, то лучше покупать оцинкованные саморезы, или саморезы из нержавеющей стали.
в комплекте с дверными ручками идет и крепеж, включая метизы.
Не вижу смысла в замене штатных метизов (из комплекта) на иные.
В некоторых случаях (многое зависит от породы и от плотности древесины из которой изготовлено дверное полотно) перед закручиванием самореза, есть смысл просверлить отверстие (не сквозное).
Диаметр отверстия чуть меньше диаметра стержня самореза.
Длина самореза не должна превышать толщину дверного полотна.
Вместо саморезов можно использовать и шурупы, если они идут в комплекте с ручками, единственное что лучше не использовать, это гвозди.
То есть метизы должны быть резьбовые, гвозди в этом случае (и даже если дверное полотно деревянное) не используются.
Если у Вас дверная ручка разболталась, саморезы не держатся в прежнем отверстие, то можно приобрести саморез большего диаметра, или вбить в старое отверстие чопик (дополнительно фиксируется клеем) и уже в него вкручивать саморез.
Не имеет значение, саморез или обычный шуруп, вопрос в другом, на какую дверь будет устанавливаться ручка, если она закрывается и открывается с напором, то ни один саморез не поможет, разболтается в любом случае. Тут поможет двухсторонняя ручка, которая вкручивается на резьбу.
