Можно ли обойтись без штукатурки и шпатлёвки при работе с гипсокартоном?
Фигаро [16.2K] 2 недели назад
Обязательны ли эти работы при установке, например, потолка из гипсокартона?
Без штукатурки, обойтись точно можно.
Второе название гипсокартона, "сухая штукатурка" хотя материал листовой.
Гипсокартон может крепиться двумя способами, или саморезами к каркасу (каркас может изготавливаться как из профилей, так и из бруса и соответственно саморезы используются, или по дереву, или по металлу), или же клеевым методом.
В случае приклеивания ГКЛ к основанию используются монтажный гипсовый клей.
В плоскости ГКЛ будет ровным, даже если были допущены ошибки при монтаже ГКЛ.
А вот монтаж каркаса не по уровню может привести к завалам по вертикали, но и в этом случае неровность (завал) не убирается штукатуркой, работа полностью переделывается (профиля, устанавливаются по уровню и не иначе).
Далее, без шпаклевки обойтись тоже можно, но не всегда, важно учитывать какая будет финишная отделка.
Если поверхности будут окрашиваться, то шпаклевать нужно (всплошную, используются финишные шпаклевки).
Перед шпаклевание, ГКЛ грунтуется с просушкой, далее заделываются (зашпаклевываются) швы и головки саморезов, затем шпаклевка всплошную тонким слоем.
Если не шпаклевать, то будут видны и швы и головки саморезов (они чуть утапливаются).
Краска будет впитываться и высыхать неравномерно.
Так же нужно шпаклевать ГКЛ если на финише будут обои.
ГКЛ состоит из гипсового "сердечника" и картона с двух сторон.
Обои при очередном ремонте перекреиваются, если не зашпаклевать ГКЛ, то снимите старые обои вместе с картоном, что приведет к повержению ГКЛ и его замене.
И плюс шпаклевка (финишная) скрывает дефекты основания, а они есть.
Не шпаклевать можно если на ГКЛ будет укладываться плитка (кафель), вот фото для наглядности.
Но и в этом случае перед укладкой плитки ГКЛ грунтуется с просушкой.
Я ещё плюс к этому, развожу плиточный клей и шпателями втираю его в поверхность ГКЛ.
Сцепление (адгезия) ещё лучше.
Вывод:
Штукатурить ГКЛ не нужно, если есть завалы, переделываем каркас, устанавливаем профиля по уровню.
В большинстве случаев шпаклевать ГКЛ нужно, но есть и исключения.
Что касается потолочной плитки, то она может быть шовная, бесшовная, плитка меняется так же как и обои, при очередном ремонте.
Лучше ГКЛ зашпаклевать, через швы не будет видно основание и плюс сможете снять потолочную плитку без повреждения ГКЛ.
Если потолок окрашивается, то шпаклевать нужно однозначно.
Финишная шпаклевка наносится тонким слоем, затем просушка, зашкуривание, далее грунтовка с просушкой им можно красить.
В некоторых случаях первый слой краски грунтовочный, но учитывайте о какой именно краске идет речь.
Можно, если на гипсокартон планируете приклеить керамическую плитку на стены, на потолок потолочную плитку или что-нибудь в этом роде, но ни как под обои, потому что будут видны все стыки и швы, места крепления саморезами.
Обойтись без штукатурки и шпатлёвки при работе с гипсокартоном можно.
Однако, все зависит от выбора финишной отделки потолка в Вашем случае. Если это будет декоративная пенопластовая плитка и поверхности гипсокартона видно не будет, то можно ничем не обрабатывать его.
В противном случае нужно шпатлевать шляпки саморезов ихотябы швы между листами гипсокртона. Причем сделать это нужно с максимальным мастерством и аккуратностью, чтобы создать идеально ровную поверхность.
В этом случае, после шлифовки шпатлевки, можно грунтовать и , например, красить потолок в несколько слоев интерьерной краской.
