Можно ли использовать шлак в качестве утеплителя пола и потолка? Если да, то какой толщины?
Исаев Николай [15.1K] 1 неделю назад
Разновидностей отходов человеческой деятельности в виде шлака многообразна, например - это топливный шлак, или металлургический и т.д.
В первую очередь и самое главное на что следует обращать внимания - это естественно на его экологические характеристики, потому что иногда такой шлак может попасться что со временем навредит здоровью и поэтому надо требовать сразу сертификат на экологические характеристики и на возможность применения в качестве утеплителя для жилых зданий.
Во вторых, для того чтобы рассчитать толщину утеплителя необходимо произвести теплотехнический расчет в зависимости от района строительства - климатических условий и от теплопроводности самого материала, в нашем случае шлака. Также необходимо обратить внимание на несущую способность конструкций потолка или пола, потому что шлаком можно перегрузить их из-за толщины слоя.
Вывод: Можно использовать при соответствующем обосновании.
