На мой взгляд, лучше просчитать ситуацию заранее и приобрести напольную кафельную плитку с анти-скользящим покрытием.
Такая плитка особенно актуальна, если стиральная машина устанавливается в ванной комнате.
Если у Вас обычная кафельная плитка, то определитесь с причиной такого поведения стиралки, не всегда проблема в плитке.
Возможно стиральная машина новая и Вы устанавливали её самостоятельно, установили по уровню, но не выкрутили транспортировочные болты. отсюда и проблема.
Отодвиньте стиральную машину от стены, выкрутите транспортировочные болты и не забудьте заглушить отверстия (они идут в комплекте).
Если машина уже подключена, перекройте воду, открутите шланг подачи воды, и сливной шланг (он просто вставляется плотно в переходную манжету).
Возможно пробовали установить стиралку по уровню, но сделали это не совсем правильно, стиральная машина не надежно установлена на всех 4 ножках, пробуйте качнуть её, если шатается регулируем и фиксируем ножки.
Возможно уровнем проверили правильность установки только в одном направлении, например уровень прикладывали вдоль стиралки, а поперек нет.
При установке стиральной машины "пробивайте" не только горизонталь, но и вертикаль.
Ножки регулируются ключом из комплекта.
И обязательно затяните фиксирующие гайки на ножках, сталкивался с этим, выставили стиралку в ноль, через некоторое время начала шататься. гайки не зафиксированы.
Возможно не придерживаетесь инструкции при стирки.
Перегружаете стиральную машину бельем, отсюда дисбаланс, вибрация, перемещение стиралки по кафелю.
Загружайте в барабан белье строг по инструкции (это и веса белья касается) и старайтесь равномерно распределить белье в барабане.
Возможны и иные причины, износ амортизаторов, требуется их замена.
Вышел из строя подшипник барабана, или проблема с противовесами, требуется ремонт и замена.
Все эти проблемы особенно заметны в режиме "отжим".
Если стиральная машина новая, установлена правильно и эксплуатируете Вы её правильно, то купите вот такой коврик для стиральной машины.
Вместо коврика можно приобрести протекторы, (отдельные подставки под каждую ножку).
Коврик не только гасит вибрацию, но и предотвращает передвижение стиралки по кафелю, плюс это защита кафеля от царапин.
Из личного опыта могу посоветовать, чтобы подложить коврик нужен помощник, приподнимаем машину, подкладываем коврик, после этого повторно при помощи уровня выставляе6м стиралку в ноль.
