Чем грунтовать стены перед укладкой плитки?
kirillius [1] 1 неделю назад
Здравствуйте. Есть ванна в новостройке из монолитных плит. В ванной планирую положить керамическую плитку. Три стены очень хорошо впитывают воду (проверял мокрой ладонью, впиталось за секунды), одна стена не впитывает вообще. Подскажите, пожалуйста, чем грунтовать стены перед плиткой?
Предположу что речь идет о панельном доме (монолитные плиты, как Вы пишите).
Или же речь о технологии монолитного строительства, но в этом случае панели не используются.
Перед Вами бетонные стены (в любом случае).
Бетон относится к слабо впитывающим основанием (поверхностям) и плюс основание гладкое.
Можно использовать грунтовку "Бетонконтакт", в составе этой грунтовки есть кварцевый песок и гладкая поверхность становится шероховатой.
Можно поступить иначе, развести плиточный клей на цементной основе до жидкой консистенции и практически без слоя "втереть" его в поверхность шпателями.
Если речь не о бетонных стенах, то грунтовать можно грунтовкой глубокого проникновения.
Я чаще использую вот такую Церезит СТ 17 (Ceresit).
Эта грунтовка укрепляет поверхность, связывает пыль, улучшает адгезию.
И плюс уменьшает впитываемость основания, то есть плиточный клей не будет высыхать слишком быстро.
Плюс, она (грунтовка) не снижает паропроницаемость поверхности, что важно.
Можно приобрести грунтовку в составе которой есть специальные антисептические добавки, которые предотвращают появление грибка и плесени.
Наносить грунтовку можно как валиком, так и кистью.
Если поверхность активно впитывает влагу, грун7товать нужно не один раз с просушкой между слоями.
То есть нанесли грунтовку, далее просушка, затем последующий слой.
Перед укладкой плитки нужно проверить стены на предмет их ровности.
Делается это при помощи уровня, правИла, отвесов.
Плитка укладывается под гребенку и предварительное выравнивание основание, важный пункт подготовительных работ.
Скорей всего стены придется выравнивать штукатуркой, грунтовка наносится и перед оштукатуриванием, и после неё.
То есть заштукатурили, просушка, далее грунтовка с просушкой под плитку.
Речь идет о ванной комнате, не советую использовать гипсовые выравнивающие смеси (штукатурки, шпаклевки).
Вы пишите о неких монолитных плитах, это бетон, бетон не должен впитывать активно влагу, скорей всего стены штукатурились.
Грунтуйте несколько раз.
Возможно перед грунтовкой, не помешает сделать насечку на стенах, перед укладкой плитки.
