После закрытия воды нового однорычажного сместителя капает вода еще несколько минут. Это нормально?
7emysvetik [2] 1 неделю назад
Установили новый однорычажный кран hansgrohe. После закрытия еще несколько минут капает вода:сначала струйкой небольшой,потом капает примерно 2 мин. Это нормально или брак? И еще туго открывается по сравнению со старым,регулируется тоже туже,чем на старом. Это нормально?
Вода капать не должна, опустили ручку однорычажного смесителя вниз и вода закрыта (не течет, не капает), так должно быть.
Если капает, то можно начать с простых действий:
Перекрываем оба крана на стояках (вводные, коренные краны).
Поднимаем ручку смесителя вверх, сливаем остатки воды из труб.
Далее под ручкой смесителя увидите заглушку (обычно она двухцветная, синий холодная вода, красный направление открытия горячей воды).
Заглушка может быть резьбовой, откручиваем против часовой стрелки.
Или же заглушка просто защелкивается, поддеваем её ножом, вынимаем из отверстия.
Под заглушкой находится винт, головка ("шляпка") винта у меня под крестовую отвертку, но может и быть и под шестигранник.
Шестигранник идет в комплекте со смесителем.
Винт откручиваем против часовой стрелки.
Далее снимаем ручку со штока картриджа, просто тянем её в верх, можно чуть раскачать, но без фанатизма.
Теперь нужно открутить декоративную гайку (это хромированное изделие) откручивается рукам и без каких либо ключей и опять же против часовой стрелки.
Если не можете открутить, накиньте влажную тряпку на гайку.
Всё, перед Вами гайка (под ключ, то есть шестигранная) прижимающая картридж к корпусу смесителя (к "седлу"), возможно эта гайка плохо, не до конца затянута.
Берем рожковый, или разводной ключ и немного подтягиваем гайку, для начала хватит четверти оборота.
Далее одеваем (но не фиксируем) ручку смесителя на шток, открываем воду (краны на стояках ГВС и ХВС).
Если капать перестало, то проблема решена.
Если нет, перекрываем краны, опять убираем ручку и откручиваем полностью гайку прижимающую картридж.
Далее вынимаем картридж, осматриваем "седло" смесителя, при необходимости тщательно чистим его (посадочное место).
Внимательно осмотрите прокладки картриджа, именно они предотвращают течь из излива.
Прокладки в пазах, возможно их нужно заменить, или поправить (если выскочили из пазов).
Обратите внимание вот на эти пазы в посадочном месте смесителя и на "штыри" на картридже, штыри должны попасть в паз (глухие отверстия).
Далее собираем смеситель в обратной последовательности, открываем воду (краны).
Если из излива по прежнему капает, картридж нужно менять на новый.
Если повреждено "седло" то меняется весь смеситель.
И ещё, возможно капает оставшаяся вода в изливе, забит аэратор (ржавчина, грязь, окалина), открутите и промойте сеточки, хотя я больше склоняюсь к проблемам с картриджем смесителя.
