Как эффективно отделить старую заливку металлических столбиков забора, дабы использовать их снова?
Исаев Николай [15.1K] 6 дней назад
geos77 [47.5K]
Бетон?  6 дней назад
Цементная смесь с бутовым камнем.  5 дней назад
Ну тут может быть три способа, который из них лучший и самый эффективный, трудно сказать, там всё зависит от многих факторов. Первый это кувалда или отбойный молоток. До конца конечно на зачистит, но более или менее получится. Затем, если нужно, берём любую кислоту и выдерживаем в ней остатки бетона, затем счищаем жёсткой металлической щёткой и шпателем. Есть ещё термический способ, но для этого понадобится газовая горелка или паяльная лампа. Основательно прогреваем слой бетона и затем резко охлаждаем ледяной водой. От быстрого перепада температур бетон должен растрескаться и начать отваливать я кусками. Можно конечно и просто замочить в кислоте, но тогда процесс наверняка затянется. Если есть болгарка с алмазным диском, довольно легко спилить крупные куски или просто сделать сквозные пропилы до трубы, а дальше работать молотком и зубилом.
А, если в костре все столбики нагреть, а потом резко полить холодной водой?  5 дней назад
geos77 [47.5K]
А почему нет? Думаю, тоже пойдёт, только прогреть надо хорошо  5 дней назад
У меня отлично получилось отбить все молотком и маленькой кувалдой. Суть в том, что адгезия металла и бетона не очень высокая, в первую очередь рушится именно это связь, при этом сам бетон может даже и не треснуть, но обычно тоже разваливается.
p.s. Но это тот случай, когда это обычный столб обмазанный бетоном, без поперечного армирования.
