Предположу что каркас перегородки изготавливался из бруса (дерево), так как срок службы профилей (алюминий, оцинкованная сталь) практически неограничен, а вот древесина может гнить при определённых условиях.
Восстанавливается такой каркас, заменой проблемного бруса.
Брус используется разный, разного размера (сечения), если проще, то каркас состоит из опорных брусьев (крепятся к полу, стенам, потолку) и вертикальных стоек и плюс возможно установлены горизонтальные поперечены, для придания жесткости каркасу.
Обшиваться такой каркас может различными листовыми материалами, ГВЛ, ГКЛ, ДСП, ОСБ, фанера и.т.д.
Плюс для улучшения звукоизоляции перегородки могут использоваться или специальные шумопоглощающие маты, или обычная минеральная вата (тут она выступает больше в роли шумоизоляционного материала, чем утеплителя).
Чтобы добраться до каркаса, нужно демонтировать материал обшивки перегородки.
У меня это была фанера, крепилась к бурсу саморезами по дереву.
Саморезы нужно выкрутить против часовой стрелки.
Фанера была оклеена обоями, обои снимаются в первую очередь.
Гипсокартон демонтируется точно также, правда головки саморезов найти сложней под финишной шпаклевкой, но зная шаг (расстояние) между метизами, сделать это проще.
Далее, вертикальные стойки к опорным брусьям могут крепится по разному, у меня это вот такие уголки
и крепежные пластины (это изделия заводского производства, а не самопал).
Внимательно осматриваем каркас, меняем проблемные бруски на новые, чтобы демонтировать сгнивший брус, выкручиваем саморезы из уголков.
В общем-то всё, если каркас сгнил полностью, или более чем на 70% то проще сделать новый и лучше с использованием профилей.
Если остановитесь на древесине, то лес должен быть сухим, минимум что нужно сделать проолифить брусья.
Я покупал льняную олифу, перед нанесением она разогревается на водяной бане.
Если каркас обшивается (зашивается) гипсокартоном, то советую со стороны кухни использовать влагостойкий гипсокартон, со стороны комнаты можно и обычный стеновой.
ГКЛ крепится к деревянному каркасу, саморезами по дереву.
Заменили сгнившие элементы старого каркаса, на новые и далее сборка перегородки в обратной последовательности.
