Чем приклеить виниловые обои на березовую фанеру?
Строитель и отделочник [14K] 6 месяцев назад
Стены отделаны березовой фанерой. На какой клей приклеить виниловые обои, чтобы они не отставали от стены?
Фанера, это склеенный между собой шпон, в Вашем случае шпон березы.
Речь может идти как о перегородки из фанеры (крепится к каркасу) так и о выравнивании поверхностей фанерой (стена, потолок).
Помещение может быть с нормальной влажностью, или с повышенной, это нужно учитывать при выборе фанеры (березовой может быть как влагостойкая так и не влагостойкая фанера).
Фанера может быть шлифованной и не шлифованной.
Далее, фанера делится по сортам, чем ниже сорт тем на квадратный метр поверхности и больше сучков.
Большое количество сучков означает что фанеру нужно шпаклевать сплошным слоем (вначале грунтовка, затем шпаклевка, шлифовка, грунтовка под обои).
То есть клеить обои (виниловые) Вы будете на шпаклевку, а не на фанеру.
Фанеру от влаги может защитить и краска, или лак , в этом случае обои клеятся на краску.
Или же с использованием серпянки зашпаклевываются стыки между листами фанеры (зазор 2-3 мм) далее "дедовский" вариант подготовки, на фанеру наклеиваются газеты, в этом случае виниловые обои Вы будете клеить на газеты, а не на фанеру.
Далее, виниловые обои (их основа) может быть разной, это могут быть виниловые обои на бумажной основе, или флизелиновой.
То есть виниловые обои, это многослойное изделие, верхний слой винил (поливинилхлорид), "нижний" возможно бумага.
То есть клей лучше покупать универсальный подходящий для всех видов виниловых обоев, или же узнайте на какой основе конкретно Ваши обои.
Я клеил на фанеру обои вот на такой обойный клей "Момент" (винил).
Иногда в обойный клей добавляют ПВА, я этого не делаю, при очередном ремонте сложней будет снимать обои.
И ещё, обойный клей Момент винил" может быть с цветовым индикатором и без него.
Клей разводите строго по инструкции, старайтесь сразу его использовать, разведенный обойный клей долго не хранится.
Виниловые обои наклеиваются встык.
Если нужно более тщательно проклеить обои на стыках, или они отошли на стыках, то есть в продаже (и у "момента" в том числе) специальный клей для стыков обоев.
Обойный клей для виниловых обоев, можно использовать если на фанеру ранее наклеивали газеты, или её шпаклевали сплошным слоем.
Как показывает практика, чаще всего обои отходят из-за неправильной подготовки поверхности и тем более такой сложной как фанера.
А так же замешивают обойный клей не по инструкции и плюс сквозняки, отсутствие опыта.
Клей для виниловых обоев работает и на деревянной поверхности, но подготовка к наклеиванию обоев более сложная, длительная.
