Какой насос установить в колодец для круглогодичной автоматической работы?
Исаев Николай [16.8K] 7 месяцев назад
Советы.
geos77 [48.9K]
Глубина колодца какая?  7 месяцев назад
3 Метра... до дна 2 метра до воды...  7 месяцев назад
Перед покупкой колодезного насоса нужно произвести ряд расчетов, чтобы определиться с мощностью насоса, учитывая глубину колодца, расстояние от колодца до точек водопотребления, необходимое давление в системе, максимальная производительность (количество литров в минуту) и.т.п.
Далее определиться с типом насоса, насос может быть как поверхностным, так и глубинным (погружным).
Поверхностные насосы устанавливать проще, как правило они и дешевле (глубинные насосы, конструктивно сложней, отсюда и цена).
Если Вы имеете в виду производителей, то я бы остановился на европейских, такие агрегаты более надежные, качественные, долговечные в сравнении с отечественными.
Если речь о типах насоса, то у меня на даче установлен погружной насос и нет с ним проблем.
Есть агрегаты работающие на глубине до 9 метров, до 15, 20 и т.д, обращаем внимание на эту характеристику.
Далее, та самая автоматика может устанавливаться и приобретаться отдельно от насоса, но есть в продаже насосы у которых вся управляющая автоматика находится в корпусе насоса, это полностью самодостаточные агрегаты.
Например насос "Grundfos SBA 3-45 A" (компания Датская), вот так он выглядит.
Вся необходимая автоматика в наличие, Вам остается только установить насос в колодец и подключить питание.
В этом насосе установлены датчики отключающие его в случае перегрева, защита от "сухого хода" (это если уровень воды в колодце понизится до критического), датчик давления и.т.д.
Насос может работать полностью в автоматическом режиме.
Если у насосу купить и установить гидроаккумулятор (но он может работать и без него) то на финише получите почти полноценную насосную станцию.
Насос итальянский, но он полностью адаптирован к работе в российских условиях.
Уровень шума при работе насоса, минимальный, что так же важно.
Насос не дешевый, но он этого стоит, производительность высокая, как и качество сборки.
Ещё очень не плохие и качественные насосы выпускает немецкая компания "Wilo SE", насосы от этого производителя отличаются высоким качеством сборки, надежностью.
Ну тогда погруженный совершенно не обязателен. С такой глубины возьмёт почти любой поверхностный насос. Например итальянские "Pedrollo".
Почти у всех максимальная глубина всасывания 8-9 метров, это больше чем ваши потребности. Ставите насос внутри помещения, в колодец шланг или трубу с обратным клапаном и Фильтром на конце. Чем удобно. Вся электрика/автоматика в доме, на улице только шланг. Устанавливаете где угодно и как угодно, очень удобно вешать на такой насос реле сухого хода и автоматику давления в гидроаккумуляторе. я собственно так и делал. Там покопайтесь по списку, выберите то, что больше всего подходит по параметрам. Я уже лет 10 таким насосом пользуюсь.
Для автоматической подачи в дом насосы типа "Малыш" и подобные слабоваты, хотя некоторые, в целях экономии, цена около полутора тысяч, используют. Но рабочее давление в накопителе +- 2 атмосферы многовато для таких насосов. Слишком быстро изнашиваются, до года редко дотягивают.
Сейчас популярны погружные, примерно такой конфигурации.
Цена приличная от 5-6 тысяч и выше, но с давлением справляются. Сделаны в основном для скважин, но откуда качать большой разницы нет. Марку не указываю- всё зависит от цены.
Самурай [16.2K]
А марку таки укажите, как называется?  7 месяцев назад
