Потрескалась эмаль на рамке стеклокерамической плиты Hansa, есть ли возможность её восстановить?
Любовь Жекмаки [1] 7 месяцев назад
Несколько лет пользуюсь плитой, хороша, но есть один недостаток, рамка вокруг варочной панеои потрескалась,поменял­а цвет, не отмывается и весь вид портит, может кто то реставрировал сию приблуду, если да, то как?
Hansa, это общее название компании по производству бытовой техники.
Марок этих плит и со стекло-керамической поверхностью в том числе, довольно много.
Плита может быть и без рамки, предположу что речь идет о встраиваемой варочной панели (плите, как Вы пишите) и устанавливается она заподлицо с поверхностью.
А рамка защищает стекло-керамическую поверхность, по её краям от сколов.
И плюс, защита столешницы от возможного пролития жидкостей при приготовлении пищи, например первых блюд.
Вот так может выглядеть та самая рамка
но цвет может быть и иным, например под цвет секла (а оно тонированное).
Рамку можно приобрести и отдельно от плиты, я устанавливал такую рамку на силиконовый герметик "Момент".
Крепится к вырезу столешницы.
Так же учитывайте, если рамка действительно эмалированная, то эмаль не относится к лакокрасочным материалам, это стекловидная масса, которая наносится на поверхность, в заводских условиях при высокой температуре.
Если Вы уверены что это эмалевая краска, то в первую очередь рамку нужно снять, то есть подрезать силикон.
Хотя мое мнение, проще купить новую рамку, ориентируясь на конкретную модель плиты, можно из нержавеющей стали и красить не нужно.
После того как сняли рамку удаляем старую эмалевую краску, это можно сделать и механическим методом, или прогреть эмаль феном, утюгом через фольгу и.т.д.
Далее очистить поверхность от остатков краски, пыли, грязи, жира.
Далее поверхность обезжиривается, затем грунтуется.
после такой подготовки можно приступать к покраске.
Я покупал термостойкую аэрозольную эмаль "Kudo" (Кудо).
Термостойкая, потому что выдерживает значительные температуры.
Далее тщательно встряхиваем баллон с эмалевой краской и распыляем эмаль с расстояния 200 мм (это ориентировочно) на рамку.
Я красил в два слоя, между нанесением 1 слоя перед 2 чуть ждем, ориентировочно 20-30 минут.
Всё, после полной просушки устанавливаем рамку в обратной последовательности, "сажаем" её на силикон.
Конечно же место (вырез в столешнице) под установку покрашенной рамки должно быть тщательно очищено от старого герметика.
