Как клеить стеновую панель из компакт плиты?
PamDima [1] 7 месяцев назад
Подскажите пожалуйста, как клеить стеновую панель из компакт плиты толщиной 12 мм. Можно сразу на стену или нужно предварительно деревянные рейки прикрепить к стене? Какой зазор нужно оставить от столешницы из такого же материала для заполнения силиконом?
Та самая компакт-плита материал композитный, листовой.
Состоит такая плита из прессованной целлюлозы пропитанной специальными смолами, при производстве таких плит (в заводских условиях) на материал воздействует и температура и давление.
Плита водостойкая, выдерживает как механические нагрузки, так и воздействие различной бытовой химии, у меня такие плиты на "кухонном фартуке"
Если нужно именно приклеить (а есть и другие варианты крепления плиты), то вначале делается подготовка поверхности:
Демонтируем старый отделочный материал.
Далее при помощи уровня, правИла, отвесом пробиваем поверхность на предмет её ровности.
При необходимости грунтуем с просушкой, штукатурим и шпаклюем поверхность, то есть стена должна быть практически идеально ровной, так как клевой слой наносится не большой толщины.
Стены можно выровнять и гипсокартоном, если помещение повышенной влажности, то лучше использовать влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) если влажность нормальная, то подойдет стеновой ГКЛ.
Последний "слой" это грунтовка с просушкой.
Далее выбираем клей, я покупал клей "Соудал" ("Soudal") быстросохнущий полиуретановый, клей аэрозольный, если точней, это клей-пена.
Клей однокомпонентный, готов к использованию, перед применением тщательно стряхните баллон с клей-пеной.
Клей не стекает с поверхности и с вертикальной (стена) в том числе.
Адгезия отличная, но грунтовать (см. выше) стену всё равно нужно.
Сама плита должна быть сухой и чистой.
Далее, при помощи рулетки делаем замеры, пр необходимости режем плиту по размеру.
Затем наносим полиуретановый (это как вариант) клей на плиту.
Сплошной слой необязателен, можно нанести клей "волной" но по всей поверхности и с отступом от краёв плиты.
Клей наносится при комнатной температуре (это оптимальный температурный режим при наклеивании компакт-плит).
Затем прижимаем плиту к поверхности, ровность установки (и вертикаль и горизонталь) пробиваем при помощи уровня.
Всё, если используется несколько плит, то между плитами вставляем вот такие
соединительные планки, планки могут быть и алюминиевыми и пластиковыми, хромированными и.т.д.
Благодаря тем самым планкам (соединительным) композиция будет целостной.
При необходимости (последняя плита) вместо соединительных планок можно использовать торцевые.
Соединительная планка, для стеновых панелей, Вам нужна под плиту толщиной 12 мм.
