Как сделать опалубку для перекрытий между этажами?
Irina Tat [4.6K] 4 года назад
Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену при этом бетонная поверхность получается более прочной. При подготовке опалубки важно понимать, на каком расстоянии ставить подпорки друг от друга. Если толщина монолитной плиты будет 15 см, то можно сделать расстояние в полтора метра, если толщина 20 см – то 1 метр. После установки всех стоек на них укладываются продольные несущие балки (на которые потом укладываются поперечные балки с шагом около полуметра. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Главное чтобы опалубка выдержала вес бетона при заливке.
