Ревизия (она же чистка) может устанавливаться как на канализационный стояк, так и на трубы внутренней разводки (канализационные).
То есть диаметр ревизии может быть разным, вот фото для наглядности, ревизии 50 и 110 мм.
Так же они отличаются материалом изготовления, это может быть чугун, ПВХ или речь о фитинге для многослойный полипропиленовых канализационных труб (ревизия белого цвета).
Заглушки могут быть как резьбовыми, так и выжиматься болтами (чугунная ревизия).
Если заглушка резьбовая, под ней находится резиновая прокладка, возможно не до конца закрутили заглушку, или она пошла не по резьбе, или пора менять прокладку.
Откручиваем заглушку, осматриваем прокладку, при необходимости меняем её, прокладку можно вырезать самостоятельно из куска резины.
Есть и иные варианты, но они менее предпочтительные, например нанести на резьбу ревизии силиконовый герметик и закрутить заглушку.
Запаха не будет, но и пользоваться ревизий будет проблематично.
Можно и фум-ленту подмотать на наружную резьбу, но и этот вариант скорей временный чем постоянный.
Возможно при закручивании крышки (заглушки) ревизии слишком перетянули её, крышка лопнула, в этом случае нужно покупать новую крышку
или менять ревизию полностью.
Возможно запах не из под заглушки ревизии, а вместе соединения чистки с трубой.
Трубы раструбные, в раструбе есть паз под уплотнительное кольцо, кольцо необходимо устанавливать в обязательном порядке.
Если в районе раструба проблемы, то меняем уплотнительное кольцо.
Далее, если это чугунная канализация, то крышка ревизии крепится болтами, под крышкой прокладка.
Сложней всего снять заглушку, открутить болты, если канализация старая, то болты скорей всего прикипели.
Пробуйте использовать проникающие жидкости, если болт прокручивается, канализационный стояк слишком близко к стене, то доступ к гайке ограничен.
Я просто срезал у себя болты и после замены прокладки (лучше её заменить, даже если она выглядит не поврежденной) установил новые.
Болты срезал болгаркой (УШМ), к болгарке нужен отрезной круг по металлу.
