Правильное водоснабжение дома...
В вопросе некорректно мало исходных данных для качественного ответа, а именно - задача просто не сформулирована. В тоже время несформулированная задача не имеет решения. Это аксиома, не требующая доказательств. Не верите: - обратитесь в любую инжиниринговую организацию, имеющие допуска СРО на проектирование систем хозяйственно-бытового водоснабжения со своим вопросом.
Из вопроса ясно только то, что система водоснабжения дома из существующего колодца, с неизвестными характеристиками, вас не устраивает и есть жгучее желание, используя какие-то технические средства усовершенствовать (механизировать, автоматизировать) водоснабжение дома.
Кроме того не понятно, что подразумевается под «правильным водоснабжением дома».
Исходя из выше указанных «непоняток» в ответе я покажу концепцию проектного решения нецентрализованного водоснабжения отдельно стоящего частного домостроения, с использованием в качестве источника воды, имеемого в наличии колодца и основываясь на действующих нормативно-технических документах. В результате реализации решения на выходе водопроводной сети будут получены техническая и питьевая вода - предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд, а также для производства пищевой продукции. В какой степени данная концепция «правильна» - на ваше усмотрение.
В качестве параметров колодца используемого в качестве источника для водоснабжения буду использовать технические данные колодца рассмотренного в ответе:
В ответе применены основные понятия и определения, регламентируемые Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении и ч. III СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
В первую очередь следует определиться насколько вода добываемая (извлекаемая) из колодца качественна и безопасна. Сделать это можно сдав пробу воды из колодца в лабораторию местного водоканала. Определение показателей характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические свойства воды необходимо в первую очередь для понимания какой вкус будет иметь вода или ею можно будет только поливать огород.
Далее, когда воднохимическая лаборатория водоканала подтвердила то, что показатели качества колодезной водички находятся в безопасном диапазоне можно принимать решение о транспортировке её к точкам водоразбора, то есть прокладке водопроводной сети, основным элементом которой являются трубы. Материал труб, естественно на ваше усмотрение. Однако оптимальным вариантом для вашего проекта является труба из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 18599-2001. Именно эти трубы рекомендуются СНиП 3.05.04 «Наружные сети водоснабжения и канализации». В соответствии с этим стандартном выпускаются напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 гр.С. Диапазон диаметров труб, выпускаемых по ГОСТ 18599-2001 – от 16 до 1600 мм. Рабочее давление до 25 кг/кв.см. Трубы диаметров до 63 мм выпускаются бухтами по 50, 100, 150, 200 метров с пометровой разметкой. Главное преимущество труб из полиэтилена полная неспособность к утилизации в земных условиях. Это означает, что трубопровод будет служить до механического разрушения. Большая эластичность позволяет вписывать трубопровод в любые повороты по маршруту прокладки. Соединение отрезков трубопровода легко выполняется при помощи стандартных фитингов. Если использование системы водоснабжения предполагается круглогодичное, то стоит предусмотреть теплоизоляцию всех элементов размещённых вне отапливаемых помещений и самого колодца для предотвращения размораживания.
После завершения прокладки трубопроводов в водопроводную сеть необходимо «врезать» запорно-регулирующую арматуру, а также элементы водоподготовки – фильтры и водонагреватели.
Фильтры «грубой очистки» (грязевики) удаляющие песок, ил и др. частицы размером крупнее 20 мкм следует установить на напоре колодезного насоса перед подачей воды в накопительную ёмкость. Эту воду уже можно использовать для различных бытовых нужд. Питьевую воду целесообразно готовить непосредственно в месте её потребления – на кухне. Для приготовления воды питьевого качества рекомендую применить мембранные водоочистители. Такие водоочистители удаляют из воды механические и коллоидные частицы, органические примеси, устраняют избыточную жёсткость, посторонний привкус, запах и цвет. Обработанную таким способом воду можно пить без кипячения.
Для приготовления горячей воды рекомендую применить проточные и аккумуляционные водонагреватели с необходимыми техническими характеристиками. Устанавливать, водонагреватели следует в непосредственной близости от места потребления.
Вот в основном всё про «правильное» водоснабжение дома. Конкретные марки оборудования и производителей называть не буду, дабы не возбуждать моде-ров.
