Вначале нужно определиться о частном доме, или квартире идет речь.
Если это квартира (исключение составляют квартиры с автономным отоплением) то стояки системы отопления относятся к обще-домовому имуществу.
Самостоятельно вмешиваться в систему отопления многоквартирного дома нельзя и причем категорически.
Если по проекту стояки отопления идут понаружке, то так они и должны идти даже после замены одних труб на другие.
Но технически (или речь об автономном отоплении в квартире, а не центральном, или о частном доме), это сделать можно.
Вот фото для примера
штробы нарезаны и под стояки отопления и под трубы идущие к радиаторам (батареям).
А из личного опыта могу добавить, я бы не стал уводить стояки отопления в штробы, труба может дать течь и добраться до неё будет сложней.
И плюс во время отопительного сезона труба нагревается (внутри перемещается нагретый теплоноситель).
То есть по сути, стояки выполняют роль дополнительного обогревателя.
Если трубы увести в штробы в помещении станет прохладней и заметно.
И ещё, если всё решили увести стояки в штробы, то труба должна быть как минимум оцинкованной, или же полипропиленовой, металлопластиковой.
Если остановитесь на полипропилене, то трубу берите армированную и причем армированную алюминием, а не стекловолокном.
Но в любом случае все вопросы решаются через УК (управляющая компания).
При замене стояков отопления нужно перекрывать подачу теплоносителя, сливать воду из системы отопления и это делать самостоятельно, нельзя.
Я бы посоветовал "наглухо" не вмуровывать трубы, при проведении ремонтных работ к трубе должен быть доступ.
Если интересует эстетическая составляющая вопроса, то сами стояки можно задекорировать, можно сделать внешний угол (короб) из гипсокартона, короб демонтировать гораздо проще, чем извлекать трубу из штробы.
Если меняете трубы отопления, то перед монтажом гипсокартона (короб), обязательно поверьте систему на герметичность.
В качестве каркаса под ГКЛ лучше использовать профиля (алюминий, как вариант) но можно и брус.
На финише короб шпаклюется, грунтуется и можно , например, короб покрасить так же как и остальные стены в помещении.
