Как укладывать греющий кабель для воды из колодца? Стоит ли? Если да, то какой лучше?
Исаев Николай [16.8K] 7 месяцев назад
geos77 [48.9K]
В смысле для обогрева трубы, которая идёт в дом, чтобы зимой вода не замерзала?  7 месяцев назад
На мой взгляд, не стоит укладывать греющий кабель.
Греющий кабель энергозависимый, если в сильные морозы произойдет отключение электричества, то это будет большой проблемой, вода в трубах замерзнет, трубу "разорвет".
И плюс это не дешево, как сам кабель, так и его укладка и эксплуатация.
Лучше один раз сделать правильно, то есть от колодца к дому выкопать траншею глубже точки промерзания грунта в конкретной местности, греющий кабель, в этом случае просто не нужен.
Если решили уложить трубу в неглубокую траншею (выше точки промерзания грунта), то нужно определиться с мощностью на которую рассчитан греющий кабель, с его видом, длиной и.т.д.
Греющий кабель, это "элемент" (нагревательный) который электрическую энергию преобразует в тепловую и в итоге вода из колодца будет находиться в жидком состоянии и даже в сильные морозы.
Кабель выпускается в многослойной изоляции, но при этом он должен быть достаточно гибким.
Кабель может укладываться как вовнутрь трубы, так и крепиться к её (трубы) наружным стенкам, в первую очередь обращаем внимание на это.
Да и количество жил кабеля может быть разным.
Сечение жил может быть круглым, может плоским, для наружной укладки лучше брать кабель с круглым сечением жил (это информация из личного опыта).
Далее, кабель может быть резестивным, или саморегулирующимся, второй вариант дороже.
Резистивный кабель нагревается по всей своей длине, это плюс, но в эксплуатации он дороже (больше электричества потребляет, если проще).
Лучше сразу покупать кабель в готовом виде, с термодатчиком и с автоматическим управлением.
Если речь о наружном монтаже, то я укладывал такой кабель по прямой к нижней стороне трубы, крепил при помощи алюминиевого скотча, вот схема для наглядности.
Можно кабель "обмотать" змейкой по диаметру трубы, но в этом случае кабеля понадобится больше.
Кабель крепится и на запорную арматуру.
На финише, после монтажа кабеля, укладывал трубную изоляцию ("скорлупу"), кабель изолируется от теплоизоляции, например при помощи фольги.
Перед монтажом трубной изоляции подключаем кабель и проверяем его на работоспособность.
Только после этого (укладка кабеля, его крепление к трубе скотчем, теплоизоляция) траншея засыпается.
В общем-то всё, но это общие моменты, важно ещё учитывать и материал изготовления труб, это могут быть и стальные трубы и полипропиленовые, есть свои нюансы.
В любом случае, кабель должен прилегать к поверхности трубы плотно, "без провисов".
Если труба стальная, то перед монтажом труба очищается от пыли, грязи, от следов коррозии (ржавчина).
Шаг фиксации кабеля металлизированным скотчем (вместо него можно использовать и пластиковые хомуты), так же позиция расчетная, я фиксировал через каждые 25-30 см.
