Краска является финишным отделочным материалом, а не промежуточным.
Она (краска) не рассчитана на дополнительную нагрузку в виде веса листов обоев (речь о рулонных обоях).
Подготовка под оклейку обоев может быть разной, всё зависит от самих обоев.
Если это тонкие обои, то стена выравнивается штукатуркой (или ГКЛ), далее грунтовка с просушкой, нанесение слоя финишной шпаклевки, просушка и грунтовка с просушкой (после шлифовки) под обои.
Или же вместо штукатурки используется стартовая шпаклевка, затем финишная.
В некоторых случаях подготовка может быть менее тщательной.
У меня стены оклеены стеклообоями под покраску, такие обои (помимо прочего) ещё и дополнительно армируют поверхность и могут скрыть небольшие неровности поверхности.
Что касается краски "Тиккурила Euro Power 7", то и она является финишным отделочным материалом.
Более качественная подготовка, под оклейку стен обоями, подразумевает её полное удаление.
Для этого можно использовать универсальный смывки.
Так как речь о стенах (вертикальная поверхность) то лучше приобрести вот такую смывку-гель.
Менее качественная подготовка, возможна без полного удаления краски.
Но только при условии что и финишная шпаклевка под краской и сама краска не отслаиваются.
Поверхность "зашкуривается" при помощи наждачной бумаги.
То есть из гладкой поверхности делается шероховатая.
Далее убираем пыль с поверхности, и грунтовка с просушкой.
Обои разные, читайте инструкцию, в некоторых случаях обойный клей наносится и на листы обоев и на стены (всё зависит от вида обоев).
Далее при помощи уровня проводим ровную вертикальную линию, это "маяк", который не допустит перекоса обоев.
Я обычно для этих целей использую правИло с уровнем.
Затем непосредственно приступаем к поклейке обоев.
Разворачиваем рулон и режем листы необходимой длины.
Валиком, или кистью наносим обойный клей на обои и на стены при необходимости.
Обои клеятся сверху вниз.
Если будет потолочный плинтус (багет) он приклеивается до обоев, то есть обои клеим от плинтуса (потолочного).
Специальным шпателем для обоев, или же сухой и мягкой ветошью выгоняем в стороны от листа воздух из под обоев.
Особое внимание обращайте на тщательную проклейку стыков, практически все современные рулонные обои клеятся встык, а не внахлест.
Всё, приклеили первый лист, рядом второй и.т.д.
