Капают краны на кухне при перекрытых стояках, почему и что делать?
Ольга11031974 [2] 2 месяца назад
Оба крана на кухне постоянно капают в закрытом положении так, что набегает до 10 л воды в день. Если перекрываем краны в стояках - ничего не меняется, капает с той же скоростью. Иногда трубы на кухне гудят и тогда из смесителя льёт струей, но короткое время. При этом во время перекрытия в ванную и туалет вода не подаётся совсем, а на кухне тоже при откручивание воды не идёт, но капель просто непрерывна. Не понимаю, откуда и как идёт вода. У нас сначала идут трубы в кухне, потом ванная, потом туалет со стояками. Краны на кухне вмонтированы не в стену, а в раковину. Что делать?
Предположу что "кранами на кухне" Вы называете смеситель, правда в 99% случаев он один.
Возможно под кухонной мойкой перед гибкими шлангами подводки воды установлены вот такие шаровые краны.
У меня это сделано для удобства, поменять смеситель на кухне можно перекрыв эти два крана и не перекрывать вводные краны на стояках.
Или у Вас на кухне две мойки (так как слово "краны" во множественном числе), или у Вас установлен фильтр и отдельный смеситель для питьевой воды.
Если речь о капающих шаровых кранах под мойкой, то устанавливаются они с уплотнителем.
На наружную резьбу подматывается сантехническая нить, или фум-лента.
Этот узел нужно перепаковывать.
Шаровый кран относится к запорной арматуре (в отличие от вентиля) и работает только в 2 положениях "открыт-закрыт".
Если смесители капают при закрытых вводных (они же коренные) кранах на стояках (точней на отводах стояков), то причин всего две:
После перекрытия вводных кранов в трубах остается вода, смесители на кухне плохо держат воду в закрытом положении (возможно нужно поменять картридж, или кран буксы, или прокладки).
В трубах сравнительно большого диаметра (например вместо трубы на 20 мм используете трубу 25 мм, воды много и поэтому из смесителей будет капать некоторое время.
И вторая причина, не держат вентиля или шаровые краны на стояках, то есть они не полностью перекрывают воду.
Краны на стояках можно и отремонтировать, нужно определиться с причиной поломки, или же краны меняются полностью (наиболее предпочтительный вариант).
В квартирах стояки ГВС и ХВС (а так же канализационный стояк) относятся к обще-домовому имуществу.
Вода перекрывается в подвале и делать это самостоятельно нельзя.
Звоните в УК (управляющая компания) они перекроют воду в подвале (если ситуация не аварийная, то эта услуга платная) и далее замена вводных кранов на стояках.
Вывод:
Если коренные краны не держат, то причина только в них и тем более у Вас не просто капает, а течет небольшой струёй.
Думаю и смесители тоже находятся в неисправном состоянии, в закрытом виде они не должны пропускать воду и даже если давление в системе избыточное.
