Почему наливной пол оставляет пупырышки и не становится гладким?
Andruha23 [2] 3 месяца назад
Недавно заливали полы в квартире и качество оставляет желать лучшего. Разводили согласно инструкции, но в процессе раскатывания игольчатым валиком, оставались следы от валика. Кто-то говорит, что нужно его делать жиже. Тогда почему производитель дает такую инструкцию ?
На мой взгляд, нужно определиться со словом "пупырышки".
Это могут быть некие мелкие вкрапления выступающие над поверхностью пола, это мусор который не тщательно убирали перед заливкой пола.
То есть неправильно подготовили основание, я помимо прочего использую пылесос перед заливкой пола, просто веника может быть недостаточно.
Или же пупырышки, это некие "кратеры" на поверхности, это лопнувшие пузырьки воздуха, реже не лопнувшие.
Причин тут несколько:
Недостаточно тщательно "прокатывали" наливные полы вот таким игольчатым валиком.
Или прокатывали, но делали это с запозданием, смесь начала "прихватываться" (застывать).
Игольчатым валиком работают ("прокатывают") пока смесь сохраняет эластичность.
Или же неправильно подготовили смесь к заливке и тут дело не только в пропорциях компонентов.
Даже если пропорции смешивались (добавлялись) по инструкции, важно тщательное перемешивание компонентов.
В ручном режиме это не делается. нужен строительный миксер, или дрель с венчиком, компоненты перемешиваются тщательно до однородной консистенции.
Если этого не сделать, то смесь будет слишком густой, отсюда и появление тех самых "пупырышков".
Или же основание подготовлено не правильно, пупырышки могут появляться, если влажность основания (например стяжки цементно-песчаной, или бетонной) высокая, остаточная влага причина.
То есть не дали время на полную просушку стяжки (а на это могут уйти недели).
Или же влага слишком быстро покидает смесь, основание впитывает (активно) влагу, отсюда и проблема, возможно одного слоя грунтовки было не достаточно, грунтовать основание нужно было 2 и более раз с просушкой.
Или же использовали некачественную грунтовку, неправильно её наносили.
Мелкую пыль и грязь, даже если она осталась на поверхности, можно удалять и по ходу заливки полов, например полимерных.
Шпателем (зубчатым, ну или раклей) работаем движением "на себя", а не от себя, то есть ошибка при нанесении из-за недостаточного опыта, практики.
Возможно причина в некачественной смеси наливных полов, или смесь просрочена, неправильно хранилась, заливалась излишне большим слоем и.т.п.
Или же воздух попал в смесь на стадии её (смеси) размешивания.
Пупырышки остаются в двух случаях:
  • выход воздуха
  • механическое воздействие
В первом случае происходит примерно так - в раствор попадает много пузырьков воздуха и в момент, когда они постепенно поднимаются вверх, то материал уже засыхает, поэтому при выходе наружу от них остаются кратеры.
Во втором случае - это механическое воздействие на покрытие, которое уже начинает подсыхать и не может растечься под силой тяжести.
В общем вы сами и ответили на свой вопрос, раствор получился слишком густым или по времени он начал уже застывать, а вы его продолжали раскатывать валиком.
Не могу знать, что там в инструкции написано и как вы её соблюдали, но вот мнение многих людей, которые уже сталкивались с подобной ситуацией, это делать раствор жиже, чтобы он успевал растечься и принять гладкую поверхность, а не засыхать в процессе раскатки.
Но и слишком жидким его делать тоже нельзя, тогда есть вероятность появления трещин.
В общем надо опыт получить работы с наливным полом, иначе качество будет не хорошее.
