Какие грядки промышленного производства лучше - оцинкованные или цветные грядки?
Engineer [16.5K] 3 месяца назад
Какие долговечнее и надежнее?
Грядка из металла
Цинкование, это процесс при котором на поверхность металла наносится защитный слой цинка.
Цинковый слой защищает металл от коррозии (ржавчины).
В заводских условиях чаще всего используется метод горячего цинкования.
Оцинкованные грядки (как изделие) вполне могут быть и окрашенными, вот фото для примера.
То есть в этом случае и сравнивать нечего, так как оба изделия проходят стадию "цинкование", только одно из них далее окрашивается, другое нет.
Окрашенные и оцинкованные грядки смотрятся интересней, то есть они лучше эстетически, но стоят дороже.
Если стоимость изделия на первом месте, то лучше оцинкованные, если эстетическая составляющая так же учитывается, то оцинкованные окрашенные грядки лучше.
Есть ещё и более дорогие варианты, на оцинкованный металл наносится полимерный слой.
Полимерный слой относится к декоративно-защитному покрытию.
В полимер на заводе изготовителе добавляется специальный краситель.
Такие грядки более долговечные, но опять же стоят они дороже, если цена не на первом месте, то лучше полимерные (окрашенные) грядки, чем просто оцинкованные.
Если речь просто о окрашенном металле, без цинкового слоя, то лучше оцинкованные грядки "классического" серебристого цвета.
Слой цинка лучше защищает металл от коррозии, чем просто краска.
Но при выборе грядок, нужно и их качество учитывать, так же учитывается толщина металла из которого они изготавливаются. слой (толщина) цинкового слоя и.т.п.
И окрашенные и оцинкованные грядки могут эксплуатироваться как в открытом грунте, так и в закрытом (теплица, например).
Вывод:
Если Вам нужно чтобы грядки вписались в дизайн участка, то лучше покупать цветные грядки, если этот момент не на первом месте и стоит задача экономии средств, то лучше просто оцинкованные грядки.
Если на первом месте как эстетическая составляющая, так и долговечность изделия, то лучше покупать грядки оцинкованные с полимерным покрытием.
В моем случае, я остановился на оцинкованных грядках, была важна их функциональность, внешний вид не играл никакой роли.
И ещё, оцинкованные грядки, при необходимости, можно окрашивать и по месту, немного сэкономите на этом, хотя заводская покраска (это как правило) более качественная.
Все остальные моменты зависят от качества изделия в целом, некачественными могут быть как оцинкованные грядки, так и окрашенные.
Сейчас выпускаю много видов грядок, цена на них тоже разная. В основном они отличаются не только по цвету, но и можно разделить на грядки из железа (которое ржавеет) и прочих материалов. Например, можно сделать грядку из нержавейки и она будет служить очень долго. Но рассмотрим именно грядки из простого железа.
Если вы хотите приобрести грядку, то обратите внимание на то, из чего сделана грядка и какое покрытие. В основном можно выделить три типа грядок:
  • Оцинкованные грядки
  • Окрашенные грядки
  • Оцинкованные с последующей окраской грядки
Конечно на глаз вы не определите, какие лучше, да и качество покрытия может сильно различаться.
Оцинковка, как и покраска проводится по специальной технологии и если эта технология в полной мере выдерживается, как при использовании качественных материалов, так и подготовка элементов грядок к окрасу, а также рабочий процесс, то особой разницы в качестве нет. Окрашенная поверхность, как и оцинковка служит примерно одинаково. Опять же, если соблюдены технологии.
А вот если оцинкованная поверхность ещё и покрыта лакокрасочным материалом, то это придаёт двойной эффект.
Больше всего проблем может быть у грядки с той поверхностью, которая непосредственно контактирует с землёй, в особенности утопленные ножки. Я бы советовал ножки бетонировать, это не потребует больших расходов, не нужно делать фундамент, достаточно просто вокруг ножки сделать ямку и залить туда раствор.
А ещё лучше, купите пластиковые канализационные трубы, нарежьте по высоте ножки +5 сантиметров и перед установкой грядки вбетонируйте в них ножки, чтобы уменьшить соприкосновение с почвой.
