Зачем при сверлении используют зеркальце?
мирный [1.2K] 5 месяцев назад
Сразу же отмечу, использование зеркала не обязательно, то есть можно сверлить и без него.
Этот прием с зеркальцем, относится к "дедовским методам", или к "подручным вариантам.
Зеркало укладывается на поверхность возле сверла отражающей стороной вверх.
При сверлении пользователь смотрит в зеркало в котором отражается сверло.
Благодаря этому приему добивается нужная "вертикальность".
Если проще, то угол между сверлом и поверхностью 90 градусов, отверстие получается ровное без "завалов".
Иногда используют сразу два зеркала чтобы видеть отклонение сверла в двух плоскостях.
Из этой же "серии" использование вот такого уголка
вдоль которого производится сверление, тоже благодаря уголку соблюдается вертикальность (прямой угол, сверло не завалено).
Моё мнение, использование зеркала ничем не лучше чем хороший глазомер у пользователя, пользователь с хорошим глазомером и "на глаз" просверлит не хуже.
Если Вам нужно идеально ровное отверстие, то лучше "дедовские варианты" не использовать.
Необязательно покупать сверлильный станок, достаточно приобрести стойку для дрели и тем более лучше, если количество отверстий значительное.
И ещё, перед сверлением обязательно накерните поверхность, если это древесина, я чаще использую шило.
Благодаря этому свело не уведет на входе, в ином случае и зеркальце не поможет.
Если используете зеркало, то самое главное, чтобы сверло и его отражение в зеркале находились в одной линии
и особенно это важно на заходе.
Вместо зеркала можно использовать и иные отражающие поверхности, например обычный компакт-диск.
Вывод:
Прямой угол, в большинстве случаев получается лучше (вертикальность) с зеркалом чем без него, но и этот метод не относится к идеальным.
Так же учитывайте какую поверхность из какого материала сверлите.
Помимо правильно выбранного сверла, важно установить нужные обороты, например древесина "горит" при слишком высоких оборотах.
Если сверление производится с ударом (ударная дрель), то зеркальце тут вариант не из лучших, обычно сверление с зеркалом используют на мягких поверхностях, например отверстие в древесине.
